  • Страница 1 из 1
Не заводиться
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 22:13 | Сообщение # 1
Здраствуйте. Случилась такая проблема.Прогорела прокладка головки цилиндров.Поменяли тут решили посмотреть какой порядок работы двигателя,сказали 1342.Подсоеденили бензанасос и решили качать и крутить апаратуру,смотрим у нас не правильно льет,ну и давай гнуть трубки,все зделали.заводить,не заводиться решили линуть бензинчику во впускной колектор,завелась кое как,тут смотрим обороты маленькие,решили подкрутить, докрутили так что двигатель пошел в разнос,кое как остановили,сняли апаратуру,отдали в ремонт,все настроили,нашли правильный порядок работы двигателя 1243,все обратно перегнули не работает,нехочет заводиться,редко редко бывает что заведется,а если заведеться то дымит,такое ощущение как будто льет соляруу,уровень масла поднялся.Вопрос если разница на апаратуре как подсоединя трубки к форсункам или выставил на первый целиндр и все? Вопрос второй могло ли зализать колечки,тем самым снизив компрессию?Двигатель 2,5 без турбины.Посоветуйте что нибудь?
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 23:06 | Сообщение # 2
Quote (VovaL)
Нужно было литературу поднять по Форд-Транзит. Там все четко написано...
Quote (VovaL)
Похоже на это.
Quote (VovaL)
Ну да. Обычно и на него не смотрят. Поставил голову, все по меткам собрал и завел. Если не заводится, то уже придется проверять ВМТ и впрыск на 1-й цилиндр, но это не может быть сбито при снятии головы.
Quote (VovaL)
1. Форсунки снять и прогнать на стенде.
2. Топливопровод подачи на форсунки точно не поврежден? Может на б/у поменять, но негнутый?
Quote (VovaL)
Все же в первую очередь форсунки на стенд. Потом все же заменить гнутый топливопровод.
И смотреть как оно.
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 23:20 | Сообщение # 3
Quote (Vova)
И смотреть как оно.
С этого надо начинать (а обычно этим заканчивают biggrin )
Quote (VovaL)
А какую цель преследовали ?
Quote (VovaL)
Год выпуска (бош или лукас)?Кстати,недавно притащили в ремонт такой-же "экземпляр"-(нехочет заводиться,редко редко бывает что заведется,а если заведеться то дымит,такое ощущение как будто льет соляруу)Напротив насоса дыра в кожухе вырезана,чтоб зажигание крутить , (из за нее и разбирался полдня)Метка к.в. и тнвд на местах. wacko .Разобрался только когда снял кожух.Ребята самостоятельно снимали насос и умудрились поставить распредвал на 180 градусов biggrin . VovaL, , вы случайно насос не снимали?
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 22:53 | Сообщение # 4
Трубки гнули те которые стояли изначально,в месте с этим же ТНВД??????
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Мелкий, Shrek, Taras_s, эйван, Musha, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
