  • Страница 2 из 2
Ухудшение динамики
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 21:17 | Сообщение # 11
Quote (Vova)
На ХХ вибрация есть?
на холостых работает ровно без вибраций.
Может я не верно выразился, проявляется когда втыкаешь передачу раньше положенного, т.е 3-ю втыкаю на 30 кмч и с 30 до 40 - вибрация. Может так и должно быть?? У кого как? До этого ездил на подубитом сцеплении и такого не ощущал, может из-за того что пробуксовывало сцепление? Или из за того что пропала тяга на низких оборотах?
Quote (Vova)
Еще проверь крепление все болтовые крепления КПП к двигателю. Особенно нижние 2шт, которые еще к кронштейну крепления двигателя должны крепиться. Эти болты обычно длиннее всех. Могли перепутать, при этом короткие болты на 2-3 витка только в кронштейн входят и не держат, резьбу обычно срезает и начинается мелкое дребезжание. Да и вообще проверь все болтовые соединения, которые трогал и до которых можешь достать.
Завтра проведу ревизию, спасибо.
P.S Вопрос про топливный фильтр - он должен быть до верху полный?
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Понедельник, 15.03.2010, 21:18
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 21:31 | Сообщение # 12
xmaxzzz,
Это у двигателя не хватает мощи. Почисти Винсом ТПА. У меня такое было. Почистил результат на лице biggrin
285 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 21:50 | Сообщение # 13
Проверил сегодня фильтр - полный до краев после 30 минут простоя.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
