  • Страница 1 из 1
дизельные двигатели
klimov_2007 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 02:41 | Сообщение # 1
купил машину транзит микроавтобус 91гв стояла сказали 1.5года немогу двигатель прокрутить . Перед стоянкой ковырялись в топ. насосе и бросили . притащил в гаражи там меня пытаются убедить вложить 60000-70000 руб .Пожалуйста поделитесь знаниями. форд первый раз и тем более дизель. раньше сам возился с газелями
форд транзит 1991г.в.дизельный
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 04:17 | Сообщение # 2
Quote (klimov_2007)
не могу двигатель прокрутить
В смысле не можешь прокрутить??? Клин или как? если да снимай поддон и смотри что там.
Quote (klimov_2007)
Причина что двигатель не прокручиваеться точно не в топливной!!!
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 04:33 | Сообщение # 3
Снимаешь клананую крышку.смотришь состояние .если все хорошо .снимай пдреднюю крышку ремень ГРМ смотри состояние.ремня ролика.попробуй крутани за коленвал против часовой если не двигается.снимай подон смотри состояния шатунных и кореных вкладышей.если в норме снимай голову и смотри может что в цилиндрах.удачи.
alutek Меня здесь нет
304 поста
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 10:50 | Сообщение # 4
Транзит уже непервый, но такое впервые. Двигатель выглядит как обычный 51кВт, но едет ну покрайней мере как турбо, при этом расход в трасе около 7л. На четвертой 100 и нет рева мотора, и ускоряется хорошо. Кто знает, может были какие-то двигателя хитрые? говорят, что был движок, 2,5 без турбины 76 и 116л.с разве такое возможно?
Транзит Conect 2005 пасс.
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 14:53 | Сообщение # 5
klimov_2007, из-за длительного стояния в цилиндрах с открытыми клапанами коррозия приклеила поршни к гильзам.
Снимать мотор и делать ревизию.
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 20:13 | Сообщение # 6
Quote (klimov_2007)
Недавно брал такой (два года стоял без форсунок) Пока тащили в гараж,пробовал провернуть на передаче - ..й. В гараже за храповик раскачал вперед-назад ,налил масла в цилиндры и прокрутил стартером. Из двух горшков вместе с маслом вылетела вода. Повторил процедуру с маслом, воткнул форсунки, и ,,, smile Сейчас пробег после запуска уже прим 50000,человек не нарадуется машине. (расход масла от смены до смены около 1,5 л) biggrin
Добавлено (21.03.2010, 20:13)
Quote (alutek)
Сказки венского леса biggrin
2 поста
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 21:33 | Сообщение # 7
всем спасибо попробую завтра с головки.еще прошлый владелец говорил о проблеме с топливной
  • Страница 1 из 1
