на холостых плавает двигатель
strannix39rus
2 поста
Дата: Среда, 07.04.2010, 00:29 | Сообщение # 1
Братцы. подскажите. на холостых оборотах плавает двигатель. На сервисе сделали диагностику, говорят всё в порядке. Характерно, что происходит это периодически и независимо горячий двигатель или холодный, дизель 2.2 TDCI, Зарание благодарю.
транзит FT300 TDCI 2007г.в
goncharov
Дата: Среда, 07.04.2010, 08:12 | Сообщение # 2
Эта тема обсуждается в похожей теме;"на холостых колбасит двиг."и на "плохо тянет, epic лукас" там и инфы поболее и ответят быстрее.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 08.04.2010, 18:30
Дата: Суббота, 17.04.2010, 01:59 | Сообщение # 3
у меня такое было... оказалось плохой контакт на тнвд (он один) или воздух в топл.системе
Дата: Суббота, 17.04.2010, 08:19 | Сообщение # 4
у меня похожая проблема, но плавает только когда прогреется, на холодную работает как часы, грешу на форсунки - пора на чистку.
