  • Страница 1 из 1
упала мощность
Дата: Четверг, 08.04.2010, 00:10 | Сообщение # 1
Всем привет! Владею Транзитом 1993 г в 2,5 об 100 л.с. турбодизель Насос Лукас. При движении по трассе пропала мощность максимальная скорость упала до 90 км/ч. Стал грешить на топл фильтр. Заменил солярку, поставил новый топл. фильтр эффект нулевой. Потыкался по диагностикам на моего старичка у нас в городе не делают. При дальнейшей эксплуатации заметил что если заглушить двигатель и потом запустить его снова то мщность появляется на одинаковый промежуток времени (минуты 3) затем снова пропадает. Вообщем если очень спешишь такими приемами можно и до 140 разогнать. Так понимаю раз он временно работает хорошо значит контакты в порядке. Может датчик какой попробовать поменять или потестить как? Спасибо! wink
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 08.04.2010, 00:27 | Сообщение # 2
диагностируй http://www.transit-club.com/forum/19-468-1
потом ошибки кинь.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
