  • Страница 2 из 2
Горит красная лампочка двигателя.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 21:46 | Сообщение # 11
Quote (wermaht)
Лампочка не горит постоянно. Загорается после включения пятой передачи на скорости 100 110 км .час.
Было такое. Машина еще 50 т.км. пробежала после начала этих граблей. Только начиналось все при скорости выше 90км/ч. Тупо выключаем зажигание, машина катится 2..3 секунды, зажигание, и поехали дальше.
wermaht, на нормальную диагностику нужно (Минск или Брест). Но как мне кажется, придется немало выложить бабулек, хотя, все относительно. Ремонт ТНВД Lucas EPIC за 350-450$ - это еще нормально. tongue
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 22:43 | Сообщение # 12
Не включай 5ю biggrin надо чистить тнвд, и вообще под разборку, а там война ход покажет.найди хорошую мастерскую.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 04.05.2010, 09:08 | Сообщение # 13
wermaht, ответ получишь в Минске на Гурского, приезжай
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
