  • Страница 1 из 2
Горит красная лампочка двигателя.
Дата: Вторник, 20.04.2010, 14:58 | Сообщение # 1
Вопрос ко всем !!! Горит красная лампочка двигателя !!! Авто глохнет периодически !!! Заводится нормально ! Скорость больше 60 - 80 не развивает !!! Все работало огонь заправил соляры с рук проехал 100 км и все началось !!! Систему и бак промыл !!!
Дилерам не по силам определить причину !!! Подскажите че нибудь !!! Кто сталкивался с такой проблемой ?????
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 15:15 | Сообщение # 2
а что за машина
Sprinter211
Дата: Вторник, 20.04.2010, 15:53 | Сообщение # 3
Ford Transit 1998 г в. Насос ТНВД lucas
566 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 16:45 | Сообщение # 4
у меня было подобное после замены прокладки на лукасе плавали обороты заводилось и глогла ремонтники отказавались признавать свою вину ,ошибок было целая куча писало и ротор и еще что то, отдал на перебор им же насос он разобрал собрал все стало нормально предполагаю что первоначально туда попала грязь или неправильно что то собрали .Так что думаю у тебя тоже грязь и насос нужно везти на сервис
Sprinter211
Дата: Среда, 21.04.2010, 12:11 | Сообщение # 5
wermaht, и что комп у дилеров не видит ошибку?????
Дата: Среда, 21.04.2010, 12:33 | Сообщение # 6
Модель не нова.а у дилеров скорее всего проги на более новые модели или просто развели за диагностику бабки содрали а проги нет и сказать другова они не могут.ищи спеца с прогами именно на твою модель. Это сто пудов аппаратура надо разбирать чистить,а что ещё при разборе и предварительной диагностике покажет.
Добавлено (21.04.2010, 12:33)
Кстати у меня такая проблема совсем недавно была ,нашол хорошего мастера,вылечил.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 21.04.2010, 14:55 | Сообщение # 7
какую то хрень штурман фюрер несёшь!!! где ты wermaht был? у какого дилера? Твой а/м диагностируется LASER 2000. если горит лампа ошибка есть в памяти, если глохнет минимум Р1172. Зачем наговаривать на людей?
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
566 постов
Дата: Среда, 21.04.2010, 15:05 | Сообщение # 8
7711686, ты прав в жлобине нет сервисных центров но человек наверное подехал на те сервисы какие смог не получил ответ ,написал на форум ему сказали что делать biggrin .клево таким чувакам как я на 93-95 годе сами себе диагностируем biggrin
Sprinter211
Дата: Среда, 21.04.2010, 23:05 | Сообщение # 9
7711686, я извеняюсь,возмжно он и не был у дилеров,а так выразился,а я уже наехал,но про такие разводы слышал. К слову:извеняюсь перед теми кто работает по чесному и качественно. smile
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 21:19 | Сообщение # 10
Вопрос остается открытым ! Ответ на форуме не получен. Просто никто не сталкивался с такой проблемой.
Добавлено (03.05.2010, 21:19)
Лампочка не горит постоянно. Загорается после включения пятой передачи на скорости 100 110 км .час.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
