  • Страница 1 из 1
Обкатка двыигателя
Дата: Среда, 28.04.2010, 22:06 | Сообщение # 1
Как правильно обкатать дизельнй двигатель после капремонта
Дата: Среда, 28.04.2010, 22:42 | Сообщение # 2
облегченная експлуатация, подыми немного холостые, избегай езды в натяжечку и высокие тоже не крути, прислушивайся к работе двигателя.
Дата: Среда, 28.04.2010, 23:03 | Сообщение # 3
Спасибо.Сегодня завел дал поработать минут 10.Громковато работает,хотя у меня глушитель - только прямая труба от выпускного коллектора которая не соединяется встык со второй частью(купмл на разборке)
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 01:51 | Сообщение # 4
да дай поработать несколько часов ,у меня как завелся так тарахтел часов десять ,я тем временем лазил смотрел как краска обгарает где течет а где нет ,кстати говоря переднии сальник у меня потек именно на холостых в гараже .так что дай поработать дрыгателю тока на долго не бросай
Sprinter211
Дата: Четверг, 29.04.2010, 01:56 | Сообщение # 5
Quote (bolshoj)
может нада было дать двигателю переночевать, чтобы передний сальник "обжал" вал?
касаемо сальника без пружинки. happy
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 13:22 | Сообщение # 6
Избегать резких ускорений. Следить за маслом. Мануал говорит, что после 800 км пробега заменить масло. Я поменял после 1000 км, обкатывал 2000 км, думаю достаточно. А вообще не фиг двиг насиловать даже после обкатки, хуже ему не будет.
Дата: Суббота, 01.05.2010, 09:46 | Сообщение # 7
Глушитель поставил.Громковато работает двигатель,после капиталки я ожидал что он будет "шептать" как многие здесь на форуме пишут,да и проходя мимо транзита примерно тех же годов (94) как то он тихо работает,а мой как трактор,хотя работает ровно и хорошо но громко.Как сделать что б он "шептал"?
Добавлено (01.05.2010, 09:46)
Что же заставляет его быть таким громким,надо сказать он был громковат и до и после капиталки,как можно сделать хорошо?
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 01.05.2010, 10:00 | Сообщение # 8
После капиталки двигатель громче работает.Я сравнивал с аналогичным но убитым двиглом .Поскольку в убитом компресия меньше то звук от взрыва топлива меньше должен быть.Это мои личные наблюдения наблюдения и выводы.
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Суббота, 01.05.2010, 10:01
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 13:22 | Сообщение # 9
max111, Звук работы двигателя еще дает воздушная заслонка на впускном колекторе,если ее нет движок будет громче работать.Я проверял на своем разница ощутима.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 17:06 | Сообщение # 10
Я тут отрегулировал тнвд момент впрыска(зажигание)http://transit-club.com/forum/24-1350-1,сразу пропал звонкий звук,двигатель теперь работает заметно тише,уже хорошо но как отлично сделать,что-б шептал
Сообщение отредактировал max111 - Воскресенье, 02.05.2010, 17:10
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
