Отсутствует динамика
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 15.05.2010, 11:24 | Сообщение # 11
1.вырежьте сажевый фильтр\катализатор\--- турбина перестанет душиться----- хуже не станет--- есть шанс что станет лучше 2. померяйте компрессию--- мин.23 бар
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Суббота, 15.05.2010, 11:32 | Сообщение # 12
3ton, катализатор на глушаке я так понимаю находится, после выпускн коллектора, он не может влиять на впуск турбины. и его я просто просверлил не выбивал. или речь о чем то другом?
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 15.05.2010, 19:41 | Сообщение # 13
1. все правильно--- первая бочка после штанов-- своей забитостью он\САЖ ФИЛЬТР\ создает большое сопротивление выхлопу и как следствие противодавлением не дает раскрутить турбокомпрессор до рассчетых оборотов и соответственно давление нагнетания турбокомпрессора не достигается+ увеличенный перепуск выхлопа через ежр во впускной коллектор 2. вы просверлили отверстие по диаметру выпуск.коллектора?---или рассчитывали диаметр отверстия и его удаленность от аккустического зеркала+ величину противодавления с учетом износа совокупности агрегатов????---если да--результатами поделитесь----- если нет--- выбивайте с.ф. и глушите ежр---- хуже не будет 100 %
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 00:35 | Сообщение # 14
кат не был забит, не был оплавлен, соты ровненькие, чистенькие...но раз уж залез просверлили сверлом на 6 дырок 10-15 не помню. придумал на патрубок с байпасного клапана вставить тройничек и подкрутить манометр, посмотрю давление на ходу, мало ли че они там меряли на сто своей.. появилась идея что буржуи могли в целях экономии подрегулировать шток клапана этого. т.к. машина жрет очень немного 7л в городе дальше буду думу думать потом.
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 16:22 | Сообщение # 15
так а при посещении дилера диагностика топливной аппаратуры что показала--- растяжение цепи.подача. углы. баланс форсунок.???? где циры? а то фантазии вокруг да около
васген
55 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 14:34 | Сообщение # 16
3ton, у меня после замены цепи машина стала тупее, но после пробега в сто тысяч начала выходить на свою предыдущую мощность! Можно ли это привязать к растяжению цепи?
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 15:15 | Сообщение # 17
3ton, дилеры подключали диагностику, цифер мне не говорили, кроме той что 1.8 дует турба. сказали что с машиной все в порядке. вообще все...и что мои ощущения тупости субъективны. пургу гонят короче я точно знаю что машина тупит уже 3 транзита таких съездил...
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 18:09 | Сообщение # 18
короче и у меня свистит уже неделю 98 епик 100кобыл.... все ночи засыпая думал - чёможет быть ? турбинку то недавно менял... а этот свист меня тут-же на измену берёт.... чё я заметил - свистит на 1-2 передаче.... на полном газу.... при экспресс разгоне.... и чё бы вы думали - все патрубки нормуль...недавно их менял(верхний от камаза патрубок на радиатор..а нижний вроде патрубок на бензобак газ 53 - их хватает на год)... все хомутики у турбины на месте но свистит-же !!!! короче заметил всю маза факу тока тогда, когда вылетел уже верхний болт крепления выпускного коллектора около 4го цилиндра.... короче - вставил болты и свиста нет !!! Transiter, понял намёк ? посмотри прокладку и наличие болтов на выпускном коллекторе............
Дата: Пятница, 21.05.2010, 11:59 | Сообщение # 19
у меня могут свистеть и подшипники. их купил уже , меняю свист меня пока не парит. беспокоит что машина душится, при разгоне как будто за хвост ее кто то держит уже в голову лезут нехорошие мысли насчет насоса. (подкачивающего, в самом тнвд )
Сообщение отредактировал Transiter - Пятница, 21.05.2010, 12:00
3ton
775 постов
Дата: Пятница, 21.05.2010, 21:31 | Сообщение # 20
еще раз прочитайте пост15 и дайте цифры
