  • Страница 1 из 1
Звук под капотом бум, бум, бум
Shapel-a Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 04.05.2010, 23:34 | Сообщение # 1
Суть такая у меня Транзит 2003 г., 2,0td, 100лс,передний привод. Поменял я блок,завел но какой-то звук бум,бум,бум не металический. Газуешь звук остаеться увеличиваеться пропорционально увеличению оборотов. Дагонял до 2500 тыс.оборотов. Не чего больше не было - не каких звуков. Когда собирал нажимал на клапана вроде тоже все хорошо работали - все открывались без проблем. Думал может распредвал сломала.Открыл крышку - валы и коромысло все в порядке. Единственное это то,что если сжать патрубок на турбину - то звук исчезает,а если снять патрубок от радиатора интеркулера то звук начинаеться такое чувство как трактор работает.Так вот я думая может это какая либо праблема с отработавшими газами?И еще перестал заводиться. Помогите советом пожалуйста, а то я представляю,что делать.
Транзит 2003г. Объем 2,0 передний привод
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 13:53 | Сообщение # 2
компрессию проверь
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Среда, 05.05.2010, 13:56 | Сообщение # 3
Хорший бум,бум,бум всегда наружу выйдет biggrin А серьезно - скорей всего распредвалы не по меткам на зуб,вот и бубнит на впуск (и не заводится тоже из за этого) Лампа случаем не загорается?
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 05.05.2010, 14:10
413 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 14:21 | Сообщение # 4
подними клапанную крышку посмотри постели
monachoff@mail.ru
4 поста
Дата: Среда, 12.05.2010, 21:01 | Сообщение # 5
Компрессию если получиться смогу проверить только на выходных - проверу отпишу
Лампочка накала не мигает,да собственно если я не ошибаюсь она мигает если не исправность в насосе,а я его завел - только потом как открыл крышку клапанную - после этого еще раз завелся и потом только не заводился. Я думаю может завоздушилось система,просто аккомулятор сдох и не смог спустить воздух. Такое может быть или нет. Просто я могу ремонтировать буса только по выходных, поэтому все советы смогу только проверить на практике только на выходных. Когда крышку открывал клапанную то все было в порядке,валы целые и коромысло тоже. Мне тут на mikrob.ru советуют проверить компенсаторы,говорят что может плохо открывать клапан и соответственно не все отработанные газы уходят из камеры сгорания и ударяют о впускной. Может кто с таким сталкивался?
Добавлено (12.05.2010, 21:01)
Была проблема у меня с гидрокомпенсатороми выпускными. Поменял и звук пропал.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
