  • Страница 1 из 1
Не заводиться когда холодный двигатель FORD TRANSIT L
Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:45 | Сообщение # 1
Привет народ у меня Проблемма такая Купил Ford TRANSIT L 1990г Дизель Свечей на Двигателе нету Не заводиться двигатель Вакумный когда он остыл обычно это на ледушей день с утра Столкоча заводиться через крокодили тоже А вот от акумулятора нет стартер крутит но даже не пытаеться чихать проверил провода на акумуляторы были утечки питанья а щас нет И не могу понять в чём дело Кто может помогите подскажите как эту проблемму устранить саранье спасибо и Где можно найти электро схему на Реле контактов 2 маленькие квадритные коробочки со стороны водителя!
Сообщение отредактировал DjSCREAM - Вторник, 01.06.2010, 23:49
Дата: Среда, 02.06.2010, 13:32 | Сообщение # 2
Quote (DjSCREAM)
так если заводится от прикуривания с другого авто, то может есть смысл попробовать на ночь зарядить АКБ или поставить хороший(новый) для пробы?
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Среда, 02.06.2010, 14:44 | Сообщение # 3
Поставь акамул 100 заведет а двиглу пришел пипец компресия ушла в землю а свечей там нету стоит одна факельная свеча и то включаеться при -6 удачи
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Среда, 02.06.2010, 15:09 | Сообщение # 4
сережа, Мало того еще не факт что она там вобще стоит. (Свеча)
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Среда, 02.06.2010, 15:32
Дата: Четверг, 03.06.2010, 07:08 | Сообщение # 5
прив.
я.шо то не понял, как можна, купить машину, которая не заводится. я когда свою смотрел то она, легко завелась, после двух недель простоя от -5 до -15, а в тот день было 22. так ее хазяин даже в кабину незалезал, с земли завел. и у меня нет- эфу(элекро-факельное-устройство).
присоединяюсь к мнению san_san и сережа, начинать лечение надо с - акб.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
