  • Страница 1 из 2
Заглох и больше не заводится
Дата: Пятница, 04.06.2010, 20:22 | Сообщение # 1
Всем привет.
Собственно сабж. Все было нормально, машину завели и через полторы минута она заглохла. С тех пор больше не заводится. Топлива четверть бака, шланги с фильтра снимал - с обеих сторон есть соляра. Моторчик подкачки на фильтре тоже работает. Есть у кого идеи? Буду очень признателен. smile
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Пятница, 04.06.2010, 20:32 | Сообщение # 2
Проверь эл.маг.клапан щелкает на топл.насосе при включении зажигания если нет то с акамул.плюс подаешь на клапан проводом на прямую машина должна завестись
Дата: Пятница, 04.06.2010, 21:08 | Сообщение # 3
Если честно, то эта мысль у меня была, но я его не нашел. Сверху не подобраться, а снизу его не видно. Вообще проводов не видно. Где он находится на насосе?
992 поста
Дата: Пятница, 04.06.2010, 22:24 | Сообщение # 4
У тебя какой насос бош или лукас
Добавлено (04.06.2010, 22:24)
И какой у тебя форд до 2000 или после 2000
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 04.06.2010, 22:58 | Сообщение # 5
пока вопросов ровно два---- мало инфы----
1.двигатель поперек или вдоль?--- необходим номер тнвд по бошам или лукасам
2.стартер крутит или нет?
от ответов зависит----- 1.комплектация системы управления двигателем(тип тнвд и СУ)--- 4 варианта для 2000 г.выпуска.... и п. 2. направление поиска неисправности
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Суббота, 05.06.2010, 15:19 | Сообщение # 6
Машина поставлена на учет в декабре 2000-ого года. Насчет насоса сейчас сказать не могу, машина не у дома. На нем есть табличка, почищу и посмотрю, что там написано. Двигатель стоит вдоль, стартер крутит. Лампочка иммобилайзера при включении зажигания горит какое-то время и тухнет. Вроде так и должно быть. Я тоже склоняюсь к тому, что не приходит плюс на клапан. Ток вот добраться бы до него... Сейчас поеду поменяю топливный фильтр на всякий случай, а то он так выглядит, как будто его не меняли никогда.
Дата: Суббота, 05.06.2010, 18:19 | Сообщение # 7
Quote (typlmf)
На стеклах тоже "0" стоит. Насос Бош и, если я правильно увидел, на нем сзади широкий штекер. Значит он электронно управляется, я так понимаю? И без сервиса и диагностики не обойтись? sad
Сообщение отредактировал typlmf - Суббота, 05.06.2010, 18:20
992 поста
Дата: Суббота, 05.06.2010, 18:32 | Сообщение # 8
Да лаханулся сори ! Скорей всего смотри предохр.или релюхи
Дата: Суббота, 05.06.2010, 18:41 | Сообщение # 9
Предохранители целые. Релюхи, которые связаны с управлением мотора/топливной системы, все щелкают и контакты чистые. Может есть еще какой совет?
Сообщение отредактировал typlmf - Суббота, 05.06.2010, 19:05
992 поста
Дата: Суббота, 05.06.2010, 20:03 | Сообщение # 10
1.у тебя стартер крутит или нет если нет то виновен в этом имобилайзер и сигналка стоит? Центральный замок стоит? У меня тоже не запускался нужно центральным замком (ключём)закрыть машину и открыть 2раза и попробуй запустить двигло у меня было так попробуй
Добавлено (05.06.2010, 20:03)
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
