  • Страница 1 из 1
смерть поршневой или голове?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 08.06.2010, 09:56 | Сообщение # 1
ДОброго всем времени суток
есть проблемма такого плана
двигатель "краб"
тяга отличная
расход 7,2-7,5л по трассе
масло особо не кушает (до 2х литров на замену)
мотор делали 120000 назад, но после был обрыв ремня
но заводится на холодную отвратительно (летом 5-10 сек надо маслать стартером)
открываю сапун - из него идет дым
соотведственно впускной паук весь в масле
по моим соображениям должна быть виновата поршневая, но заметил что через вынутый щуп
дыма нет (лишь легкое дуновение волдуха)
Когда оборвало ремень сам все менял, равнял штанги и думаю могло слегонца модогнуть клапана (в связи с вероятным нагаром на поршнях)
и мтогли придти внегодность направляющие и сальники клапанов и вследствии чего газы прорываются под клапанную крышку
Верны ли мои предположения или может чего нового подскажете
компресию не мерял так как стал временным
резидентом клуба "денег.нет"
заранее спасибо
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 08.06.2010, 11:09 | Сообщение # 2
у меня та же проблема ... пробег после капы 100т... менял прокладку гбц - хон есть... думаю кольца или маслосьёмные колпачки.... думаю начать с колпачков...
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Среда, 09.06.2010, 00:28 | Сообщение # 3
вполне может быть !проверить только компресиеЙ
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Пятница, 11.06.2010, 21:44 | Сообщение # 4
Quote (yurezztga)
тяга отличная
Не мешай машине работать.
Quote (yurezztga)
Проверь подкачивающий насос (возможно клапана не держат и соляра за ночь в бак уходит) Поставь зажигание на пару градусов пораньше - тоже не последняя причина .
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 11.06.2010, 22:37 | Сообщение # 5
Quote (yurezztga)
А до обрыва ремня как заводился ?
Награды: 35
Дата: Пятница, 11.06.2010, 23:59 | Сообщение # 6
Quote (Дымок)
А до обрыва ремня НИКТО И НИКОГДА и не замечал, как он заводится... cry haha
Quote (francus)
Не поможет.
yurezztga, а ft-master дал корректный ответ. Полностью с ним согласен.
Если подозрения на поршневую, клапана - проверь компрессию для начала.
А если твое авто при +15^C заводится через 10 секунд, то дело точно не в компрессии и не в поршневой.
Заодно проверь топливопровод на предмет подсоса воздуха. Стартер тоже не мешает проверить, если крутит слабо.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 19:36 | Сообщение # 7
Дурацкий вопрос - зазоры в клапанах давно регулировал? и чем? просто бывает что они прослабляются и зазоры больше-меньше sad
блог
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 00:10 | Сообщение # 8
Мдаа, я думаю тут не только такое мое мнение что без снятия головы не обойтись. Вероятнее всего это клапана
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 14:03 | Сообщение # 9
Quote (Дымок)
Поддерживаю.Начинать надо с ГБЦ.
Quote (yurezztga)
до обрыва и 50 тыс. после заводился с полоборота и даже в -26 1-2сек. и это без свечи
после того как прогорела прокладка между 2м и 3м цилиндрами и начались глюки
Прокладка между цилиндрами без прогара в рубашку охлаждения? Или все же до тосола дошло?
1675 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 14:39 | Сообщение # 10
да именно без тосола у меня было два споловиною года назад...
доехал до петушков и пшшшшш - белый дым сзади .. до москвы километров 150... за бортом -15 и жена на 8 месяце переменности...
расход литров 20 - 30 на 100кило...
на стоянке и пробовал форсы отсоединять и менять их местами - бестолку... единственное что пришло тогда на ум - прогорел поршень(было такое на копейке...) было решено ехать из москвы домой - 750 кило до победного....
на 100 километре - покров - встал на буксир(жену жалко- езхали 10 - 30 кмч... )и ехал на заведённом двигле 12 часов... потом часа 2 своимс ходом... вконце уже масло стало моргать - разжижжилось наверное...
поприезду сразу скинули бошку и успокоились..... поменяли прокладку , маслосьёмные кольца, и толи первое , толи вторые компрессионные.... ну не подошли они мне... двигло было 87 года , а кольца на 95 год...
после замены масла давление уже не горело....
уже на следующий день я её благополучно продал в сыктывкар....
Добавлено (14.06.2010, 14:39)
Vova, так у меня масло конкретно жрёт... до литра полтора на полторы две тысячи...
хотя.... надо для начала крышку сапуна попробовать заменить...
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
