  • Страница 2 из 2
замена ремня генератора на 2002 годе
Radik Меня здесь нет
30 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 21:36 | Сообщение # 11
kasjavka, Я уже 80000 накатал,стоит поменять?Смотрел он как бы в поряде....
Ford Transit Jambo,2008,H9FB,140л.с.2400
Награды: 35
Дата: Пятница, 08.04.2011, 23:57 | Сообщение # 12
Quote (lytgh777)
Ford Transit Bus 2.0 CDi 63 квт как менять ремень генератора и чем грозит? незамена вовремя
Quote (kasjavka)
ytgh777, Аслабить натяжение гены, снять старый и повесить новый, натянуть.
Это Транзит после 2000 г.в. 2,0л - там все немного по другому.
Есть вариант с кондеем и без кондея.
Без кондея - тупо стягивать ремень, ослабить натяжение не предусмотрено.
С кондеем - есть ролик натяжения. Его можно сдвинуть и ослабить натяжение ремня.
Но нужно снимать генератор и кронштейн крепления генератора, иначе ремень НИКАК не снять, обводной ролик не даст снять ремень, а он крепится на кронштейне крепления генератора.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha
