  • Страница 1 из 2
замена ремня генератора на 2002 годе
mFord Меня здесь нет
48 постов
Дата: Среда, 09.06.2010, 16:29 | Сообщение # 1
собрался менять ремень дополнительного оборудования,при демонтаже старого столкнулся с проблемой как снять натяжной ролик?подскажите,заранее спасибо
Katanel Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 09.06.2010, 17:04 | Сообщение # 2
A ты ремень нашол? Я уше 3 месяца как звоню все автомагазины и нигде нету. В сервисе сказали што код ременя 6РК 815, и он не нятяжной а нужно снимать генератор и ставить ремень. Может ребятя в сервисе ошиблись. Скажите какой ремень нужно на генератор Transit 2001, 75 KW, 100 HP, матор ABFA.
Ford Transit, 1996, 2,5
48 постов
Дата: Среда, 09.06.2010, 17:32 | Сообщение # 3
я ка только форда купил сразу на следущий день два ремня к нему приобрел,не знаю что те сказали но натежитель там точно есть
Дата: Среда, 09.06.2010, 17:57 | Сообщение # 4
Quote (Katanel)
ABFA.
Так это ж мотор 74 кВт!
48 постов
Дата: Четверг, 10.06.2010, 22:12 | Сообщение # 5
кому как удобнее тот так и пишет,так кто подскажет как снять натяжной ролик со всей его конструкцией
Добавлено (10.06.2010, 22:12)
что никто не менял)))??
Дата: Вторник, 26.10.2010, 22:01 | Сообщение # 6
В центре ролика есть 6-ти гранный болт. Я когда менял, тоже 2 часа мучил мозг. Очень не удобное место.
lytgh777 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 00:12 | Сообщение # 7
Ford Transit Bus 2.0 CDi 63 квт как менять ремень генератора и чем грозит? незамена вовремя
форд транзит 2005г. 2.0 ctdi
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 10:14 | Сообщение # 8
lytgh777, Аслабить натяжение гены, снять старый и повесить новый, натянуть... Всё как обычно, насчёт, чем грозит - хз, тож как абычно: нет зарядки, не работает гидроусилитель, если не стоит защита ремня ГРМ, то последствия могут быть гораздо интересней..... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Radik Меня здесь нет
30 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 18:55 | Сообщение # 9
Подскажите замена ГРМ при каком пробеге рекомендована?
Ford Transit Jambo,2008,H9FB,140л.с.2400
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 08.04.2011, 18:59 | Сообщение # 10
Radik, Мои меняют ремень ГРМ через 30 тыс, получаецца раз в два-три месяца... smile
Сообщение отредактировал kasjavka - Пятница, 08.04.2011, 18:59
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha
