транзит 1991г.в. 2,5D заменил мотор , не заводится...
сева
11 постов
Дата: Среда, 14.07.2010, 19:25 | Сообщение # 11
да я видел один такой (89-го года кажется), у него стоит бачок над АКБ, но что туда качает соляру так и не нашел. видимо там стоит ТНВД вместе с подкачкой.
ford transit дизель2.5 1991г. переходная модель
ft-master
Дата: Среда, 14.07.2010, 19:29 | Сообщение # 12
Quote (сева) да я видел один такой (89-го года кажется), у него стоит бачок над АКБ, но что туда качает соляру так и не нашел. видимо там стоит ТНВД вместе с подкачкой. Соляру туда наливает обратка - она полностью идет через этот бачек и в бак.
сева
11 постов
Дата: Среда, 14.07.2010, 22:32 | Сообщение # 13
для меня вопрос в том почему мой ТНВД не может выкачать топливо из бака , а на том моторе работает нормально (с виду такая-же аппаратура). видимо она только с виду такая-же.
ft-master
Дата: Среда, 14.07.2010, 23:30 | Сообщение # 14
Quote (сева) для меня вопрос в том почему мой ТНВД не может выкачать топливо из бака , а на том моторе работает нормально (с виду такая-же аппаратура). видимо она только с виду такая-же. Аппаратура абсолютно идентична Просто на старой системе на фильтр идет только трубка с бака и выход на насос.А у тебя туда же и обратка подходит.Вот насос сам себя и завоздушивает Оставь вход и выход прямой,а обратку на фильтре заглуши и пусти напрямую в бак.И будет он у тебя работать без всяких доп.насосов  Добавлено (14.07.2010, 23:30) --------------------------------------------- Но свеча работать не будет
сева
11 постов
Дата: Четверг, 15.07.2010, 00:14 | Сообщение # 15
надо посмотреть... думаю что без всяких доп. насосов будет лучше.
sasha2009
4 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:01 | Сообщение # 16
у меня та кая же проблема полдкачки нет завестись не могу нужен эл. бензонасос подскажите какой
форд транзит 1996гв дизель
1111
961 пост
Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:23 | Сообщение # 17
sasha2009, Любой главное чтобы был наружной установки
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
sasha2009
4 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:27 | Сообщение # 18
завтра пойду по магазам искать
1111
961 пост
Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:33 | Сообщение # 19
sasha2009, А что со штатным подкачиваюшим ???????
sasha2009
4 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 23:09 | Сообщение # 20
каким???????????? дырки в блоке нет куда ставить то и чего
