  • Страница 3 из 3
Проблемы с двигателем 2.0 TDCI, 125 л.с.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Четверг, 14.08.2014, 10:11 | Сообщение # 21
Цитата Ondrik-rf ()
Да 350. Если чесно не знаю, но могу посмотреть. А какие должны , т.е. На что смотреть? фильтр новый поставил, форсунки мне тоже проверяли вроде работают. А из за плохой компресии разве такие признаки? А думаю если бы не было компресии то он бы при любых оборотах плохо ехал и синий дым шел, а меня черный как сажа, и еще почемуто сажа в тосоле?!? Но при этом тосол не выбивает и не уходит! Корче голову сломал уже
у тебя 16-ые колеса? а номер на барабане есть? долны быть такие как на этом фото,я их нигде найти не могу просто.
Значит зажигание нужно смотреть при раннем как раз таки образуется много сажи,и двигатель заводится плохо
Прикрепления: 7009711.jpg (176.5 Kb)
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Дата: Четверг, 14.08.2014, 10:31 | Сообщение # 22
У меня 15 радиус. На счет номера не знаю но гляну. А как нужно выставлять зажигание правельно?
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Четверг, 14.08.2014, 10:51 | Сообщение # 23
Самому это сложно особенно когда не разбираешься!)сделай диагностику двигателя,я всего лишь предположил что это из за зажигания может быть проблема в другом,тем более если ты говоришь что у тебя сажа в тосоле то это прорыв газов!значит либо прокладка гбц прогорела либо того хуже сама голова треснула.
Дата: Четверг, 14.08.2014, 11:02 | Сообщение # 24
Вот и я к этому склонен. А диагностика покажет трещину?
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Четверг, 14.08.2014, 11:12 | Сообщение # 25
Трещину покажет только вскрытие!
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
