Вакуумный регулятор , воздушная заслонка
Sanchello
141 пост
Дата: Вторник, 06.07.2010, 23:46 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток . Подскажите пожалуйста , на моем движке в заведеном состоянии в каком положении должна находиться воздушная заслонка ? И второе в том же режиме должны ли продуваться в обе стороны вакуумные трубочки , которые надеваются на клапан егр и клапан возд заслонки ? И вообще как проверить весь этот узел на правильность работы ?Добавлено (06.07.2010, 23:46) --------------------------------------------- Чёт никто не отвечает , может есть уже что-то на форуме , так тыкните пожалста . Просто нигде не нашел ничего про это . Дело в том , что у меня заслонка постоянно открыта , и мне кажется виной этому вакуумный регулятор ( штука с разводкой шлангочек на перегородке моторного отсека ) кстати возможна ли потеря динамики из-за некорректной работы этого регулятора ? И как его проверить ? Чек не горит , но воздух пропускает в обе стороны что на заведённом , что на заглушенном. Уважаемые модеры , если эта тема относится к егр , то перенесите куда следует , может там мне ответят ? Буду очень благодарен любым рассуждениям .
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15 и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г . 89O5Ч289I28
Дата: Среда, 07.07.2010, 00:01 | Сообщение # 2
Я у себя заслонку вообще достал а егр заглушил,и по моему меньше жрать движок стал.
Sanchello
141 пост
Дата: Среда, 07.07.2010, 08:56 | Сообщение # 3
Merin , у тебя я так понимаю атмосферник , на них изъятие заслонки влияет благоприятно , да и егр так-же , а у меня тд , соответственно lucas epic , а на нём лучше чтоб всё работало , иначе может некорректно работать .
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 07.07.2010, 11:18 | Сообщение # 4
Quote (Sanchello) соответственно lucas epic , а на нём лучше чтоб всё работало , иначе может некорректно работать . Ошибок не дает.Quote (Sanchello) Чёт никто не отвечает , может есть уже что-то на форуме , так тыкните пожалста . поиск для кого админ лепил? Забиваем в строку поиск слово воздушная заслонка, и смотрим, что выдало. к примеру вот http://transit-club.com/forum/24-2097-1 з.ы. у меня такая же борода, ошибки дает только управление ЕГР и лапан ЕГР. динамика вроде бы в порядке.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Sanchello
141 пост
Дата: Среда, 07.07.2010, 19:48 | Сообщение # 5
Sirrega , эту ветку я читал , но в ней нет ответа на мои вопросы . У меня что-то с вакуумом , точнее с регулятором , не найду как его и всё что с ним связано проверить . Было в ветке про егр как этот клапан-регулятор перебрать , а вот про его проверку нигде ничего нет .
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 07.07.2010, 23:53 | Сообщение # 6
Quote (Sanchello) Подскажите пожалуйста , на моем движке в заведеном состоянии в каком положении должна находиться воздушная заслонка ? в закрытом Quote (Sanchello) И второе в том же режиме должны ли продуваться в обе стороны вакуумные трубочки нет Quote (Sanchello) И вообще как проверить весь этот узел на правильность работы ? оформлением заказ-наряда на сервисной станции Форд. всё, что знаю.
Sanchello
141 пост
Дата: Четверг, 08.07.2010, 07:49 | Сообщение # 7
Спасибо Sirrega и на этом .
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 08.07.2010, 15:12 | Сообщение # 8
Sanchello, ну а залонка то хоть живая у тебя? Работает при подключении к ротовой полости человека?
Sanchello
141 пост
Дата: Четверг, 08.07.2010, 19:35 | Сообщение # 9
Да , работает . Тока понту от неё без вакуума ... Када дуешь в трубки , шипит в клапане-регуляторе , как бы его проверить ? Может 12в сунуть и послушать клацает или нет ? Ничё не сгорит ?
