  • Страница 1 из 1
замена коромысел
Дата: Вторник, 06.07.2010, 11:05 | Сообщение # 1
поменял коромысла всё собрал завожу, нехотя завёлся на газ нажал заглох. Что такое система завоздушена?
Дата: Вторник, 06.07.2010, 11:17 | Сообщение # 2
Quote (qwerdai)
Скорей всего воздух. А зачем коромысла менял? У любого ремонта есть причина.
Дата: Вторник, 06.07.2010, 20:49 | Сообщение # 3
Ну и как же этот воздух стравить? Второй день на такой жаре возле него бегаю замучился совсем. Раньше на кранах работал так там на насосе помпа ручная подкачка, давление создал заводи, а здесь то как!!! С форсунки трубку откручиваю видно пена. пузыри, соляра пошла закрутил и так каждую. Сажусь завожу секунд через десять начинает схватывать заведётся работает на холостых секунд 50 и глохнет, а если на газ нажать глохнет сразу как будто мощности в нём нет. Потом пробуй заводи ничего не получится.
А на коромыслах подшипники стоят игольчатые по шейке распредвала катаются некоторые из них заклинивши некоторые разбиты ходят ходуном из 16 насчитал 6 и у двух гидрокомпенсаторы не работали итого 8 на свалку. Коромыслам неплохо досталось от распреда пошёл износ. Да и не залез бы я туда если б он не стучал. Когда холодный всё нормально а нагревается до рабочей температуры появляется стук тук-тук-тук-тук в половину на газ нажимаешь и резко отпустить с оборотами синхронно замедляется стук.
Дата: Вторник, 06.07.2010, 21:27 | Сообщение # 4
Quote (qwerdai)
Похоже на гемор с форсунками (проверить бы их) Распылители закисли,а пока на ремонте стоял,прихватило. Вода в топливе иногда "творит чудеса"
Добавлено (06.07.2010, 21:27)
Ты в "топливная аппаратура" вопрс задай ,там спецы есть (7711686 ,3ton грамотные ребята)
Дата: Пятница, 09.07.2010, 23:18 | Сообщение # 5
Quote (qwerdai)
Как дела , воздух стравил.
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Пятница, 09.07.2010, 23:59 | Сообщение # 6
да не бегай ты вокруг него ищи откуда воздух сосет, форсунки по моему ни причем ищи воздух
Sprinter211
Дата: Вторник, 13.07.2010, 01:08 | Сообщение # 7
купил грушу не поленился пролазил везде куда топливные шланги идут где обратка где подача. снял с фильтра подачу с бака соеденил их грушей прокачал и завёл, до самого бы не дошло наверное если б сюда не зашёл. Про ваш сайт узнал через знакомого. Классный сайт smile
  • Страница 1 из 1
