Странная тяга
scfan
77 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 19:59 | Сообщение # 11
Незнаю я вот вчера пробил катализатор хоть он и чистый был))) но результата небыло (((не знаю, может глушак забился, но очень сомневаюсь, так как газы выходят очень даже неплохим потоком. Да короче все это мистика)))) сделано все, что выше сказано. Но, увы ((((Машина оказалась заколдованной немцами, чтоб русские не гоняли наверно)))
форд транзит 2002 2.4TD
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 20:36 | Сообщение # 12
для scfan поиск неисправности-- ПЛОХО ТЯНЕТ--- с учетом работ выполненных в п.11---я выполняю так как описано ниже выложите данные диагностики \ либо напишите в личку\--- только цифры , а не эмоции 1.угол опережения впрыска на х\ходу,средних и мах.нагрузках----в градусах 2.баланс форсунок по цилиндрам /коррекции/----- в мг\строк 3.подачу топлива на х\ходу, средних и мах.нагрузках------в мг\строк 4. разброс компрессии по цилиндрам и плотность цилиндропоршневой группы----- соответственно в бар и % 5.давление нагнетания турбоагрегата на х\ходу, средних и мах.нагрузках----- в бар 6.проверьте исправность гидрокомпенсаторов 7.проверьте правильность установки тнвд 8.проверьте натяжение цепи и износ башмаков и гидронатяжителя 9. проверить отсутствие завозтушивания тнвд и далее по месту
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 11.07.2010, 23:15
scfan
77 постов
Дата: Вторник, 13.07.2010, 17:01 | Сообщение # 13
А вот первые пять пунктов входят в стандартную процедуру диагностики или нужно просить их проверить это??)))
3ton
775 постов
Дата: Вторник, 13.07.2010, 23:31 | Сообщение # 14
у меня, и для лично моего понимания направления поиска неисправности---это минимальная стандартная процедура---- плюс остальное, что позволяет программа от денисс---я пользуюсь этой прг. неисправность **плохо тянет**--- наиболее трудоемка в поиске причин и требует мах. количества нервов в разговоре с клиентом при обосновании очевидных /с моей точки зрения/ причинно-следственных цепочек
alutek
304 поста
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 19:17 | Сообщение # 15
Дело в том. что у меня точно такаяже фигня, до 80 идеально,до 100пойдет, до 110 так себе. до 120 долго, но у меня то насос другой, состветсвенно и угол опережения может несовсем точный, вобщем это видать хроническое.
Транзит Conect 2005 пасс.
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 21:51 | Сообщение # 16
спрашиваю есче раз как тянет тнвд углы опережения впрыска? это основная проблама
animal101
6 постов
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 23:44 | Сообщение # 17
Ну вот добрались до выходных. Сменили фильтр топливный, поправили зажигание (было раннее) и движка стала работать гораздо мягче, коробка тоже исправилась (раньше синхронизатор сбои давал, не всегда вставлялась вторая и задняя). завтра еду сестру на самолет сажать, узнаю как по трассе едет.
Transit 2002 2.0 td 100hp
alutek
304 поста
Дата: Среда, 21.07.2010, 10:16 | Сообщение # 18
Quote (animal101) завтра еду сестру на самолет сажать, узнаю как по трассе едет. Ну и как едет?
animal101
6 постов
Дата: Среда, 21.07.2010, 11:52 | Сообщение # 19
да примерно также(
alutek
304 поста
Дата: Пятница, 23.07.2010, 10:24 | Сообщение # 20
Тоже есть мысли покалдовать, чуть раньше зажигание, добавить топлива, (а то я как-то прикрутил аж стыдно, расход 5,5 не более, как так получилось незнаю) думаю должно что-то поменяться
