Странная тяга
animal101
6 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 13:18 | Сообщение # 1
Всем доброго дня. Проблема следующая: Машина 2002 года, 2-литровый двигатель, 100 лошадок. Заводится нормально, не дымит, не глохнет. НО есть одна проблема. При разгоне до 1500 об/мин. (примерно) разгон вполне приемлемый, турбинка еще не раскручена, поэтому и ожидать от двигателя особо нечего. Потом подхватывает турбинка и до 2250-2500 тянет хорошо, а вот дальше отказывается. На трассе на 5-й передаче 2250 об/мин - это 100 км/ч. и вот после 100-110 тяга почти совсем пропадает. Максимум это 130 км/ч, и то с таким трудом, что мама не горюй. Насколько я понимаю, с ростом оборотов должна мощность расти, а получается что нет. Может кто сталкивался с такой бедой? Или хотя бы есть у кого предположения? З.Ы. жидкости все в порядке, фильтра менялись неоднократно, кроме топливного пока (год назад пригнали из германии).
Transit 2002 2.0 td 100hp
scfan
77 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 13:37 | Сообщение # 2
Да на наших фордах вообще хрен найдешь причину. Я уже два года езжу без тяги)))) турбину проверяют все в норме. Пол движка проверили тяги как небыло, так и нет. И ни кто не может понять почему))) короче забей))) 130кмч это не плохо я вообще больше 100 не могу разогнаться движок как будто захлебывается.
форд транзит 2002 2.4TD
animal101
6 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 13:47 | Сообщение # 3
ну диагностика тоже не показывает ничего. Хотя когда только пригнали авто, до 160 разгонялся вполне резво. А теперь незнаю. На российской солярке еще хуже едет( так что в россию когда едем, берем канистры.
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 15:48 | Сообщение # 4
1.ЗАМЕНИТЕ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР!!!!!!!!!!!! 2.вырежьте катализатор 3.заглушите ежр-----поиск выведет---я уже уморился писать одно и тоже 1-3 профилактические мероприятия--- от них хуже не станет...... а так нужна диагностика---компрессия в двигателе, как тянет тнвд углы опережения впрыска, подачи , давление турбины на различных режимах и что с форсунками
ML 270 , 2005, final edition
animal101
6 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 16:29 | Сообщение # 5
я же написал что диагностика никаких отклонений не показала, кроме забитого клапана ежр. Клапан этот достали, прочистили, впускной коллектор тоже прочистили, клапан рабочий, так что глушить его смысла особого не вижу. Катализатор вырезать .... ну незнаю, он разве может так сильно влиять?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 16:42 | Сообщение # 6
Quote (animal101) Катализатор вырезать .... ну незнаю, он разве может так сильно влиять? Сними для прикола глушитель и дай газу ..... может давиться мотор из-за етого. никто с трактористов не жаловался , если жалуются то только из -за тяги топлива с бака
animal101
6 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 16:45 | Сообщение # 7
Quote (zh170671iaa) Сними для прикола глушитель и дай газу ..... может давиться мотор из-за етого. может еще вытяжку поставить за глушителем?
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 17:22 | Сообщение # 8
Quote (animal101) может еще вытяжку поставить за глушителем? Сначала просто сними катализатор с глушителем.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 17:25 | Сообщение # 9
Quote (animal101) может еще вытяжку поставить за глушителем? можно еще пару кругов диагностики пройти , истратить все деньги и уже тогда вернутся к простым методам изложенным уважаемым 3ton. PS У меня нет причин не доверять ему и его опыту.
ft-master
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 18:18 | Сообщение # 10
Quote (3ton) 1.ЗАМЕНИТЕ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР С этого надо начинать всегда,вне зависимости от результатов диагностики.Quote (3ton) 2.вырежьте катализатор Quote (3ton) 3.заглушите ежр А это надо делать сразу после покупки авто,не дожидаясь,пока впуск и выпуск сажей заткнет.
