После ремонта турбины на холодную плохо заводиться!
bezon75
10 постов
Дата: Вторник, 13.07.2010, 17:32 | Сообщение # 1
Всем добрый день!Transit Lukas Epic 2,5TD.Турбина начала поглощать масло,за 1200км ушло больше 1литра.После капитального ремонта турбина(снимал,отправлял в Киев на капремонт)стал плохо заводиться на холодную,дымит белым дымом,подтраивает.Прогреется-заводиться вроде нормально,но в ходу дымит то белым ,то сизым,то черным ,на оборотах до 2500 потом как буд-то перестаёт дымить.Увеличился расход топлива,точную цифру не знаю, но"на глаз"больше. Помогите разобраться,заранее СПАСИБО!Добавлено (13.07.2010, 17:32) --------------------------------------------- p.s. Масло и все фильтра только заменил
san_san
Дата: Вторник, 13.07.2010, 18:04 | Сообщение # 2
турбина вроде не влияет на заводку...
bezon75
10 постов
Дата: Среда, 14.07.2010, 14:42 | Сообщение # 3
Ок,может это всё просто совпало.А если не учитывать ремонт турбины?Может быть неполадка в "мозгах"?Хотя "чек"не горит.
san_san
Дата: Среда, 14.07.2010, 14:54 | Сообщение # 4
а кто ремонт производил? что еще трогали кроме турбины?
bezon75
10 постов
Дата: Среда, 14.07.2010, 18:47 | Сообщение # 5
Кроме турбины ничего не трогали,заодно поменял масло и фильтра.Турбину делали в Киеве на Турбомагии
francus
1675 постов
Дата: Среда, 14.07.2010, 18:50 | Сообщение # 6
bezon75, год у мафынки какой ?
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 14.07.2010, 20:14 | Сообщение # 7
Если меняли топливный фильтр, то он мог плохо стать. Может резинку где-то закусило или не плотно прилегает и сосет воздух - от поэтому и дымит. У меня похожая ситуация была, но правда на BOSH. Поменял топливный фильтр и отчень плохо стал заводится и тяга - то тупит, то прорвет. Как оказалась резинка была дубовой. Поставил резинку со старого фильтра и все оК.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
bezon75
10 постов
Дата: Суббота, 17.07.2010, 13:41 | Сообщение # 8
Машина 2000 года,но ещё "улыбка".А что за резинка?Это та что на фильтре.
Yurezz
1965 постов
Дата: Суббота, 17.07.2010, 14:57 | Сообщение # 9
Quote (bezon75) А что за резинка?Это та что на фильтре. именно а один раз был и сам фильтр бракованый. млюсенькая, как кончик иголки, дырочка сбоку была и тоже плохо заводился и тяга упала
