  • Страница 3 из 3
Обьясните что за неисправность.
grigor83 Меня здесь нет
68 постов
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 22:04 | Сообщение # 21
Цитата sergey_851 ()
О какая тема интересная. Раньше не видел кажется. НА 2007 загорелся желтый гаечный ключ. К чему-бы это.Подскажите.
это ТО скидывается педалью тормоза и газа, одновременно нажимаешь на тормоз и на газ ждешь секунд 10-15 и поворачиваешь замок зажигания.желтый ключь должен замигать потом потухнуть
FORD TRANSIT 100T300 2001г.
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 09:18 | Сообщение # 22
Саша ,спасибо.Все сработало. В смысле погас .УДАЧИ.
68 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 17:06 | Сообщение # 23
я рад за тебя smile , и тебе УДАЧИ!!!
Дата: Суббота, 08.11.2014, 12:01 | Сообщение # 24
всем привет. помогите. утром покатался минут 15, потом машину заглушил- оставил работать шпехер и вентилятор на 1. через полчаса стал заводить- не заводится. на панели не гаснут аккумулятор, давление масла и восклицательный. при повороте ключа в первое положение,
стрелка на температуру сначала вниз падает, потом возвращается(такого раньше не было). ну и при заводки- удары в движке, как-будто напряжение на стартёр подаётся и его сразу отключает.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:25 | Сообщение # 25
все правильно---так и должно быть при падении бортового напряжения до 10 и НИЖЕ  вольт
1.зарядить акб
2.не помогло..... починить стартер
3.не помогло..... починить проводку
результатом починок п.п.1-3 должно быть стабильные 10.5 вольт при прокрутке стартером\мерять при попытках запуска на клеммах акб\ , ПРИ ЭТОМ ВОЛЬТАЖЕ ДВИГЛО ДОЛЖНО ВРАЩАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ 200 об\мин.....и двигло запустится
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Понедельник, 10.11.2014, 22:31
  • Страница 3 из 3
