  • Страница 1 из 3
Обьясните что за неисправность.
scfan Меня здесь нет
77 постов
Дата: Пятница, 16.07.2010, 14:04 | Сообщение # 1
Здравствуйте
Сделал диагностику вот что показало.
ро404 Обратный подвод выхлопных газов вне диапазона
р1666 Датчик кулачкового вала насоса недостоверно
ро149 неизвестный дефект
р1564 Топливный насос впрыска Количество впрыскиваемого топлива
ро335 датчик положения коленчатого вала нарушение функции.-На датчик стоит секретка поэтому и глючит.
Меня больне всего интересует 2, 3, и 4 пункты
форд транзит 2002 2.4TD
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 17.07.2010, 00:12 | Сообщение # 2
даю ПРАВИЛЬНУЮ расшифровку кодов неисправностей :
Р 1666--- эбу тнвд, неисправность датчика поворота вала тнвд
Р 0149---управление углом опережения впрыска-НЕНОРМА
Р 1564---эбу тнвд--управление дозированием топлива--НЕНОРМА
1.если машина не заводится
а\ эбу тнвд неисправен--- либо ремонт РОДНОГО, либо замена на б.у. с привязкой к моторному эбу,, либо капремонт тнвд и программирование нового эбу тнвд-----во всех случаях ОБЯЗАТЕЛЬНА замена датчика угла на новый и оригинальный от бош+замена т\фильтра и чистка бака от дерьма
2. если машина заводится от эфира . буксира и тп и тд---эбу тнвд частично жив, либо хандрят исполнительные механизмы--- снять тнвд и проверить на стенде+ п.1
в зависимости от типа тнвд-
--VP 30-- обязательная переборка тнвд с заменой всего что повредили грязь и вода+замена дозатора
--VP 44-- тоже самое , но замена гидроголовки...... э\м клапан управления подачей ----неотъемлемая часть нового эбу тнвд и калибруется в заводских условиях бошей.
новые эбу тнвд для обеих типов насосов поставляются в запчасти ЧИСТЫМИ т.е БЕЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и подлежат программированию на епс 815 с дооснащением для программирования VP30\44
ПРИЧИНА ПРОИСШЕДШЕГО--- ГРЯЗЬ И ВОДА, ПОПАВШИЕ В ТНВД + езда на аварийном резерве топлива + несвоевременная смена т\ф, либо применение биотоплива и китайских фильтров, либо все сразу или в любых доступных разуму сочетаниях, не исключая доброжелателей, сыпящих Вам в бак сахар, соль , песок итп итд
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 17.07.2010, 00:26
77 постов
Дата: Суббота, 17.07.2010, 04:23 | Сообщение # 3
Блин машина заводится отлично))
и сколько примерно обойдется ремонт тнвд??
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Суббота, 17.07.2010, 08:57 | Сообщение # 4
У нас насосы от 500$ и нужно знать сколько лошадок
Дата: Суббота, 17.07.2010, 09:30 | Сообщение # 5
В наших краях мне обошлось в 19тыр ,но датчики живые,с заменой некоторых датчиков сказали ещё примерно 7-8тыр но мене повезло.Самый лучший вариан ,это тебе смотатся в белоруссию.В минске есть хорошая мастерская,сдесь на сайте есть человек там работает,цены приемлемые,или с Речискими свяжись.ребята хорошие помогут.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 17.07.2010, 22:20 | Сообщение # 6
сережа
скинь, плиз, в личку контакты по преобретению 0 470 004 004(012) и 0470 504 010(018)-- по указанным ценам. есть интерес
096 268 84 06
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 19:15 | Сообщение # 7
3ton, Наши ребята к вам в Киев ездят насосы ремонтировать,очень хвалят ,а вот насосы на авто после 2000года за 500 уев. я не встречал,где сережа, их нашел?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 20:52 | Сообщение # 8
так ото---жжжжж
Добавлено (18.07.2010, 20:52)
scfan
см.по .п.п в соответствии с заданными вопросами:
1. чистка\мойка\глушение егр---копейки= 30 е
2. датчик поворота вала тнвд---- 60 евро--- скорее всего его треба очистить от стружки, который дает тнвд, но при ремонте тнвд--- однозначна замена
3. скорее всего струган заклинивает поршень опережения ---замена всего , что потерлось внутри тнвд
4. дозатор либо клинит либо льет---- если клинит--- выпалит мозг. если льет-- прогар поршней--- однозначно замена
5. к самодельщикам
обычно около 1000+-200 евро-- без учета мойки бака , ремонта форсунок, замены цепи в комплекте, свечей накала и проч............
цены для VP 30, для VP 44--- добавить 50-250%
096 268 84 06
77 постов
Дата: Среда, 21.07.2010, 19:15 | Сообщение # 9
Что-то ты много наговорил цепь менять, форсунки, свечи.
помойму если форсунки льют, появляется металлический стук в движке. Но у меня все тихонько работает))) а свечей накала давно нет)))) пару сломали я, и забил на них. Поставил вибасто, да и все.
короче спасибо за помощь. Поеду к местным ремонтникам в Пушкин там говорят умный дизелист есть)) Посмотрим, что там скажут.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 21.07.2010, 21:10 | Сообщение # 10
если льют форсунки---появляются дырки в поршнях/клапанах/ а не металлический стук/мет.стук при льющих форсунках на предкамерных дизелях---у вас непосредственный впрыск и форсунки 2-х ступенчатые, т.е. 1 ст. работает на х\х, а 2ст.--- когда нажимаешь педаль газа--- написано для 30 насоса , в 44 тнвд механически реализует кроме описанного , режимы пред и после впрыска/--------- льющая форсунка работает как бензорез в обеих случаях
ваша машина так и осталась загадкой по комплектации топливной аппаратурой и системой управления дв.
096 268 84 06
  • Страница 1 из 3
