Детонация двигателя на холостых оборотах 2.0TDI 2001г
VIRUS
5 постов
Дата: Суббота, 17.07.2010, 11:18 | Сообщение # 1
Подскажите что может быть. Появилась детонация двигателя на холостых оборотах. Двигатель запускается хорошо. Всё начилось после того как не вовремя заменил топл. фильтр. Отвёз машину в Бош сервис там проверили всю топливную систему. Проблема так и не ушла. На холостых подпрыгивает стрелка спидометра. Диагностика показывает что большая подача топлива.
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 17.07.2010, 22:12 | Сообщение # 2
представьте, плз, в цифрах - фото распечатки проверки тнвд----желательно - цифру завышенной подачи-- mg\stroke -баланс\коррекции\ форсунок--- возможна неисправность форсунок----- какие давления показала проверка форсунок\их два\ - компрессия по цилиндрам ---в барах -плотность \утечки по цилинрам\----- в %
ML 270 , 2005, final edition
VIRUS
5 постов
Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 17:28 | Сообщение # 3
Распечатку проверки ТНВД не дали. Подача прыгает от: F_INJ_A 0 F_INJ_B -249ug 1.15mg F_INJ_C -103ug 1.29mg F_INJ_D -592ug 445ug Форсунки я в другой фирме проверил. Работают идеально. Компрессию тоже в другой фирме проверил 21 бар За плотность ничего не скажу.
Сообщение отредактировал VIRUS - Воскресенье, 18.07.2010, 17:29
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 21:05 | Сообщение # 4
двигло в капиталку====>мин.компр.24 бар утечки-мах 25%--- отклонения по цилиндрам двигателя не более 10%--- все для прогретого двиг. вы так и не поняли меня по подаче Подача прыгает от: F_INJ_A 0 F_INJ_B -249ug 1.15mg F_INJ_C -103ug 1.29mg F_INJ_D -592ug 445ug -- шо цэ таке--- я лично не понял--- это из какого раздела знаний?---- подача это конкретное число какие давления открывания 1 и 2 ступеней---- вы мне цифры--- я вам ответ в личку о работосбособности без цифирей--- ответа не будет
ft-master
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 01:21 | Сообщение # 5
Quote (VIRUS) Компрессию тоже в другой фирме проверил 21 бар На всех четырех 21?Проверь еще где нибудь.Низко до безобразия.Добавлено (19.07.2010, 01:21) ---------------------------------------------
Quote (VIRUS) На холостых подпрыгивает стрелка спидометра. Или тахометра? VIRUS, Кстати,и машину представить бы не мешало (хотя бы год,обьем)
VIRUS
5 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 20:57 | Сообщение # 6
Quote (ft-master) На всех четырех 21?Проверь еще где нибудь.Низко до безобразия. Хватит и так в пустоту впулил половину стоимости. Quote (ft-master) Или тахометра? VIRUS, Кстати,и машину представить бы не мешало (хотя бы год,обьем) Нет стрелка спидометра. Чутка нажмёшь на педаль газа и стрелка падает на место и выравниваются обороты. Мощность двигатель не потерял. В БОШ сервис всю топливную проверили. Всё норм. Грешат на электронику. Т.к. у них стоят 3 форда с точно такой-же проблемой. Машинку я представил в теме: 2.0TDI 2001г.
Сообщение отредактировал VIRUS - Вторник, 20.07.2010, 20:59
3ton
775 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 21:39 | Сообщение # 7
если стрелки при запуске "клонит в обратную сторону"---- померять напряжение на акб-- ежели 8-9 в-- 99% заремонтировать стартер, а так проверить генератор и массы --- не додает и окислились
ft-master
Дата: Вторник, 20.07.2010, 21:45 | Сообщение # 8
Quote (VIRUS) Хватит и так в пустоту впулил половину стоимости. И еще впулишь (пока не будет достоверной диагностики)С компрессией 21 твой мотор даже заводится должен только с веревки.НЕ ВЕРЮ,Quote (VIRUS) Нет стрелка спидометра. Чутка нажмёшь на педаль газа и стрелка падает на место и выравниваются обороты. Мощность двигатель не потерял. В БОШ сервис всю топливную проверили. Всё норм. Грешат на электронику. Т.к. у них стоят 3 форда с точно такой-же проблемой. А чего тут "грешить"? Явно проблема электронная.(тупо где то контакт окислился)Добавлено (20.07.2010, 21:45) ---------------------------------------------
Quote (VIRUS) Машинку я представил в теме: 2.0TDI 2001г. А лучше представить в подписи (чтоб не гадать и не листать к началу темы)
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 22:19 | Сообщение # 9
21 - если на всех ровно - нормальная компрессия можно еще года два ездить пока не начнет сапунить и масло выбивать Если топливная в порядке о капиталке пока даже не думай
Сообщение отредактировал shamilageev - Вторник, 20.07.2010, 22:31
ft-master
Дата: Вторник, 20.07.2010, 22:56 | Сообщение # 10
Quote (shamilageev) 21 - если на всех ровно - нормальная компрессия можно еще года два ездить пока не начнет сапунить и масло выбивать shamilageev, Это не твой форд ,на этих аппаратах компрессия играет большую роль (там ЕЛЕКТРОНИКА )Добавлено (20.07.2010, 22:56) ---------------------------------------------
Quote (3ton) а так проверить генератор и массы --- не додает и окислились Начинать надо с этого.
