  • Страница 1 из 2
Ремонт ДВС форд транзит 2008 г.в
Riddler Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 13:39 | Сообщение # 1
Доброе времени суток. Ребята нужна ваша помощь. Дело в том что данный форд с мотором не знаю каким, но там стоит турбина и цепь ГРМ. Он начал жрать масло ведрами. + из под форсунок начал гнать масло и на горячую не заведешь. Нужна помощь в ремонте сего ДВС. Делать буду сам. Нужен материал для сборки двигателя. Сам собираю бензиновые моторы и немного имел дело с дизелями.. Пожалуйста помогите материалом. Иначе у нас в Воронеже перебрать мотор стоит 30 000 ток работа...
Lada priora 2008, бензин инжектор турбонаддув.
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 01:36 | Сообщение # 2
Так машине два года wacko Что с ней случится то могло? Пробег какой?
Добавлено (19.07.2010, 01:36)
Quote (Riddler)
И все таки параметры машины и мотора нужны (на них на всех цепь и турбина) biggrin
2 поста
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 13:59 | Сообщение # 3
пробег 300 000 на маршруте.. уе ШПГ и поршневую
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 14:47 | Сообщение # 4
Riddler, Скорее всего перегрели капитально. sad А на новые транзиты ремкомплекты поршней и колец не выпускаются(интересовался у дилеров).Коленвал ещё можно проточить,но за вкладышами побегать придётся.Скорей и проще будет заказать блок с поршнями. wink
Добавлено (26.07.2010, 14:47)
Стоимость сервисного двигателя порядка 115000 деревянных. wacko
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 17:34 | Сообщение # 5
Quote (shark96)
Не факт biggrin 300000 с заменами масла через 25000 - ни поршневых колец,ни турбины в живых уже нет.Недавно делали переднеприводной 2006 г.,2,2 - менял масло раз в 25000 (по рекомендации дилеров biggrin ) 170000 пробега - колец просто нет.(но цилиндры остались приличные. Заменили вкладыши вкруг и поршни с кольцами (все стандарт) Сейчас пробег после ремонта 50000 - масло не ест, везет хорошо (и масло меняет раз в 8-10 т.км. biggrin )
677 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 17:39 | Сообщение # 6
Ну вскрытие покажет wink
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 17:47 | Сообщение # 7
Quote (shark96)
Ну вскрытие покажет
Вскрытие показало - ПАЦИЕНТ УМЕР ОТ ВСКРЫТИЯ biggrin
677 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 19:11 | Сообщение # 8
А без вскрытия не узнаешь-жив пациент или уже жив biggrin
Дата: Четверг, 23.08.2012, 16:44 | Сообщение # 9
ребята у меня форд транзит 2008 года гонял на компьютер показало что не работает половина свечей накала подскажите как их менять
Дата: Четверг, 23.08.2012, 18:44 | Сообщение # 10
Quote (kott1512)
ft-master Вопрос у меня к тебе,про того Фордика 2006г. Который вы капиталили на 170 000 тыс. Хозяин его новым брал? Масло постоянно оригинал лил или нет?
Брал новым.Обслуживался только у официалов.
Quote (МИША70)
Хреново их менять biggrin Выкручивай только на прогретом моторе и враскачку.Хорошо очисти колодцы (продуй).Новые вкручивай смазав резьбу графитом - порошком.(хоть от строительного карандаша наточи)
  • Страница 1 из 2
