  • Страница 2 из 2
проблемы с двигателем
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 31.07.2010, 23:02 | Сообщение # 11
Вам необходимы ДИАГНОСТЫ, а не стиральщики ошибок----- если таковых нэма:
ориентироваться необходимо на следующее
1.мигает/постоянно горит/ лампа накала свечей --- в электронном блоке управления двигателем зафиксирована ошибка/постоянно присутствует/ , которая вызывает в аварийном режиме работы двигателя СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ ЭТОГО САМОГО ДВ. НА 30%---небходимы коды неисправнотей в виде--Р1554 или Р1654 и тд---- это читается дилерской прг. или прг. от DENISS
2.ключик и масленка--- пройдите ТО--- вытереть сервисный интервал программно дилерским компом или по-простому, по-нашему--- нажать газ и тормоз-- вкл.зажигание--дождаться мигания лампы *сервис*(около 5-20 сек)---выкл.зажигание-- отпустить газ и тормоз---вытерто на 10-15 тЫк
комп\диагностика НИКОГДА НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ---- показывает только ПОСЛЕДСТВИЯ--- т.е похожие по симптомам неисправности могут быть вызваны отказамми различных систем----идентификация и устранение оных целиком и полностью зависят от квалификации и оснащенности диагноста
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
  • Страница 2 из 2
