проблемы с двигателем
Sasha_ne
21 пост
Дата: Вторник, 27.07.2010, 22:09 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые формучане, у меня с моим фордом какие то проблемы, ездит нормально но часто резко теряет обороты и падает скорость и загораются индикатор свечи накаливания и рядом с ней значек ключик гаечный и масленка (не знаю как называется) бывает моргнут и перестанут а бывает что горят и машина не едет, остановишься, заглушишь на несколько минут и все нормально, а еще бывает на ходу загорается индикатор свечи накаливания и мигает хотя двигатель работает нормально. ездили на диагностику, там показало что все нормально с двигателем. в чем тут может быть проблема? подскажите пожалуйста :)
Ford Transit 280S? 2002 год, дизель 2.0, 85 л.с. F3FA
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 27.07.2010, 22:19 | Сообщение # 2
Может в расшатаных или окисленых разьемах причина Попробуй разсоедини раземы и побрызгай ВДшкой на Рабочем Мерсе: то видел - то не видел чипованого ключа. стелал так и проблемма исчезла.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Sasha_ne
21 пост
Дата: Вторник, 27.07.2010, 22:24 | Сообщение # 3
а разьемы на чем? у меня машина недавно, еще толком не разбираюсь в ней еще
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 27.07.2010, 22:30 | Сообщение # 4
На блоке управления или на топливной
Sasha_ne
21 пост
Дата: Вторник, 27.07.2010, 22:34 | Сообщение # 5
спасибо, завтра попробую
сережа
992 поста
Дата: Вторник, 27.07.2010, 23:28 | Сообщение # 6
Это у тебя загорелась лампочка сервиса предупреждает что 20тыс двиг.проехал нужно сбросить а если загор.лампочка со спиралью то хана клапану ЕГР больше 90не разгонишь
Sasha_ne
21 пост
Дата: Четверг, 29.07.2010, 23:37 | Сообщение # 7
в том то и прикол что он и 120 ездит и 130 но иногда начинает на ходу терять обороты и горят 2 эти индикатора, бывает дернет и все а бывает на обочину приходится съезжать и глушить машину
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 22:55 | Сообщение # 8
Еще попробуй поиграть брелком ЦЗ. Иногда авто теряет связь с чипом. Я так дважды вставал. Выключал движок, ставил на охрану, снимал, заводил и ехал дальше.
Форд транзит 2003 г. дизель
ft-master
Дата: Суббота, 31.07.2010, 14:05 | Сообщение # 9
Quote (Sasha_ne) часто резко теряет обороты и падает скорость и загораются индикатор свечи накаливания и рядом с ней значек ключик гаечный и масленка (не знаю как называется) бывает моргнут и перестанут а бывает что горят и машина не едет, остановишься, заглушишь на несколько минут и все нормально, а еще бывает на ходу загорается индикатор свечи накаливания и мигает хотя двигатель работает нормально. ездили на диагностику, там показало что все нормально с двигателем. в чем тут может быть проблема? подскажите пожалуйста Смени диагностов (не может быть,что нет ни одной ошибки) Неисправность явно есть,и она записана в памяти (а без кода неисправности починить что то достаточно сложно)
Sasha_ne
21 пост
Дата: Суббота, 31.07.2010, 15:21 | Сообщение # 10
к сожалению у нас в городе нет хороших мастеров, а никто не знает адреса хороших сто по форду в минске или витебске?
