Увеличение мощности
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 18:58 | Сообщение # 11
deman, это байка
Mousekiller
1238 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 21:26 | Сообщение # 12
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 04.06.2011, 12:22 | Сообщение # 13
3ton,  Добавлено (04.06.2011, 12:22) --------------------------------------------- Кровельных-дел-мастер, Quote (Кровельных-дел-мастер) потом можно плазменный рассекатель воздуха на переднем бампере установить. такой в нете продаётся за 25 долларов. прикольная штука. сопротивление воздуха вообще отсутвует с ним. типа рассекреченая разработка российских авиастроителей. есть ещё вариант поставить "мозги" от Калины но для этого нужны настоящие (не китайские) брызговика Спарко красного цвета. ну а про электро турбину и азотный охладитель тормозных дисков лучше почитай здесь: Рэйсер Степан а, красава...
Сообщение отредактировал kasjavka - Суббота, 04.06.2011, 12:20
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:27 | Сообщение # 14
Я вот, например, сейчас озабочен вопросом оптимизации мощности атмосферного дизеля 2.5 л. Если сравнивать с "близнецом" пахана, то разница очень чувствуется, несмотря на одинаковую паспортную мощность - 69 л.с., только у него с турбонаддувом и мост 4,63 - динамика, разгон и тяговитость довольно-таки неплохие. Хотелось бы и у себя иметь такие показатели. Что для этого лучше сделать? Мудрить у себя с турбонаддувом, я так понимаю, слишком заморочно (но вариант возможный). Искать, что ль, контрактный дизель увеличенной мощности?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 23.07.2012, 22:39
k750
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:50 | Сообщение # 15
deman, -------таки кто то повёлся)))
BoozyteuR, ------мне на перевалах в Крыму на атмосфернике было дело 20 км на второй пришлось ехать,груза было кг 800 не больше. Я тебе скажу в затяжной подём на третьей пока турбина не включается и спринт едет медленно,потом турбина подхват и ускорение уже пофиг пустой или 1000 кг,хотя пустой разгон покашерней.Добавлено (23.07.2012, 22:48) --------------------------------------------- Пробовал ездить на движке 2,7 даже не чипованый очень едет хорошо,но получается если объём 2,2 литра то расход если с небольшим загрузом или пустой много ездишь расход меньше,а если постоянно гружёный то 2,7 по итогу будет жрать меньше ,а ехать сильней.(объём и описание про спринтеры) На форде 2,5 если турбинка то машина особенно коротыш резвая нефиг делать ,а говорят фордец на 15 колёсах 110 л вообще прёт что зверь. Добавлено (23.07.2012, 22:50) --------------------------------------------- Кстати есть такое предложение поиспытывать машинки на Тарханкуте пока не обопьёмся пивом ну или на второй третий день когда уже протрезвеем,где ещё можно разнотипные машины даже км другой поробовать как оно что и почему.
divide et impera
scott84
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:52 | Сообщение # 16
но спинтер будет поддаватся
k750
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:23 | Сообщение # 17
ТАК ПРОСТО ХОЧЕТСЯ ПОПРОБОВАТЬ КАК ОНО !!!!!
divide et impera
