  • Страница 1 из 2
Увеличение мощности
Дата: Среда, 28.07.2010, 21:22 | Сообщение # 1
Подскажите, как можно увеличить мощность, например с 75PS до 86PS, 110PS. Как это можно сделать? Слышал можно через компьютер параметры поменять. А если заменить компьютер или перепрошить. И как еще уменьшить расход топлива, вообще это возможно. Подскажите, может есть какие-нибудь книги или статьи? Заранее благодарен!
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 28.07.2010, 21:38 | Сообщение # 2
Не вижу смысла - Транзит не болид формулы1 biggrin
Опяь же процетирую "мудрейших" - не мешай дизелю работать!!!
А если серьезно, то перепрошивкой если и добавятся лошади - не особо много(почти не заметно)
или поставь 3.2л от Гранады
у одного моего знакомого стоял такой на 86г.в.
четвертую врубил, чуть газу дал и сходу 140.
Извини, что я так скептически, - удачи тебе в поисках.
Сообщение отредактировал yurezztga - Среда, 28.07.2010, 21:40
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 28.07.2010, 22:45 | Сообщение # 3
Quote (yurezztga)
Отчасти "ДА" и отчасти "НЕТ"! Я на ю-туб, транзит бензинку видел, ото ракета! Там и нитро стоит и кузов забехан и всё всё всё! Показывали как он едит! Очень даже ничего!
Если есть такая цель, деньги, и желание, то из транзита можно что то наколдовать!
А в другом случае думаю не имеет смысла!
Quote (JeyX)
Какой у тебя расход топлива? Впринципи дизель (если всё в порядке с топливной, мотором и ходовой в цлом) довольно таки экономный двигатель! Особенно на трассе при постоянной скорости! Кататся можно больше накатом wink и разгонятся тоже надо плавно без нагрузки так сказать! smile
И это тоже снизит расход на топливо как такового!.. Удачи!
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 28.07.2010, 23:02 | Сообщение # 4
JeyX, для начала поставь себе систему ионного структурирования молекул топлива. коней 10 сразу прибавиш.
у меня такая стоит - бомба! взял на авторынке за 10 долларов.
потом можно плазменный рассекатель воздуха на переднем бампере установить. такой в нете продаётся за 25 долларов. прикольная штука. сопротивление воздуха вообще отсутвует с ним. типа рассекреченая разработка российских авиастроителей.
есть ещё вариант поставить "мозги" от Калины но для этого нужны настоящие (не китайские) брызговика Спарко красного цвета.
ну а про электро турбину и азотный охладитель тормозных дисков лучше почитай здесь: Рэйсер Степан
Удачи!
да!
и пользуйся поиском перед созданием темы!
модераторы, ау!
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Награды: 35
Дата: Среда, 28.07.2010, 23:10 | Сообщение # 5
Quote (JeyX)
Для предметного разговора нужно знать тип двигателя, ТНВД, год выпуска авто.
Win-код тоже неплохо, а там уже видно будет.
Quote (yurezztga)
Согласен.
Quote (stas_barabass)
Там и нитро стоит и кузов забехан и всё всё всё! Показывали как он едит! Очень даже ничего! Если есть такая цель, деньги, и желание, то из транзита можно что то наколдовать!
Это называется крысо-тюнинг. Машина еще ржавая должна быть, чтобы новые BMW обижались, что их какой-то ржавый корч легко уделал. wink
Награды: 35
Дата: Среда, 28.07.2010, 23:11 | Сообщение # 6
Quote (Кровельных-дел-мастер)
модераторы, ау!
Дайте хоть немного surprised ВАУ. wink
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Четверг, 29.07.2010, 13:15 | Сообщение # 7
Кровельных-дел-мастер, smile Как обычно всю идею испортил, а что ты будешь делать без наклейки "Бродяга"? А если по теме ,то есть же кучи тюнинговых сайтов, самый простой способ увеличения мощности - дуть побольше воздуха(про степана если серьезно настроен,лучше не читай smile ) . Вообще как мне сказали одни очень сильные тюнеры,лучший способ немного оживить - хороший дорогой нулевик, прямоток + максимально облегчить машину, все остальное начинается от 10 килобаксов, и требует МОРЕ времени!! Я бы не заморачивался.
тел.+375 29 171 02 15
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 00:25 | Сообщение # 8
воспользуйтесь ПОИСКОМ по данной теме года выпуска--2000-2006--есть электронные приблуды
вы ставите вопрос в приципе некорректно--- и уменьшение расхода и одновременно увеличение мощности
увеличение мощности--- вам шо надо???---программно+ механика т.е переделка геометрии двигателя+ турбоагрегат (подъем тяги на малых и средних оборотах или на мах.оборотах --- это две большие разницы и совместно не бывает---настаивается на низы или на верха отдельно )---определитесь--- цена вопроса от 10 тыс эвро без учета переделки тормозных систем и ходовой
но зачем из развозной машинки делать гоночный боллид???
уменьшение удельного расхода топлива для vp30\44 или CR---утопия,,,,,для механики--- снижение расхода-- рассматривать в микроскоп
транзиты 2000-2006 сделаны БЕЗ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ и потребуют больших вложений ден.средств по решению указанных задач
для души покупаем астон мартин, для развозки молока и колбасы --- трудягу транзит
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 01.08.2010, 00:49
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 01:57 | Сообщение # 9
http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=24608
Quote (Vova)
Машина та не ржавая, но черный цвет и госномер говорят о многом smile
Дата: Пятница, 03.06.2011, 13:38 | Сообщение # 10
для начала поставь себе систему ионного структурирования молекул топлива. коней 10 сразу прибавиш. у меня такая стоит - бомба! взял на авторынке за 10 долларов. потом можно плазменный рассекатель воздуха на переднем бампере установить. такой в нете продаётся за 25 долларов. прикольная штука. сопротивление воздуха вообще отсутвует с ним. типа рассекреченая разработка российских авиастроителей.
а можа поподробнее об этом...
  • Страница 1 из 2
