  • Страница 1 из 1
Цепь ГРМ
seinchik Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 12:40 | Сообщение # 1
"Поверните коленчатый вал двиготеля по направлению вращения и установите поршень №1 в положении 50 град до ВМТ и застопарите двиготель в этом положении вставив соответствующий штифт " не понятно про 50 градусов ??!?! а на маховике две ризки длинные , поделитесь кто ставил , как ставить Машина Transit 2000 года мотор F3FA 2.0 турбо- дизель 85 лс как нибудь знает в каком положении должен быть стоять поршень первого цилиндра при установленных метках распредвалов и ТНВД , в книжке есть мол выставите поршень первого цилиндра на 50 град до ВМТ , Вот это не понятно , подскажите пожалуйста !
Прикрепления: 5808353.jpg (122.3 Kb) · 9125884.jpg (118.3 Kb) · 4768962.jpg (118.3 Kb)
BMW E32 730 m60b30 V8 218Hp продан \ BMW E30 318i m10b18 105Hp есть \ Ford Transit 2000 см³ / 86 л.с. / турбо-Дизель / есть
Сообщение отредактировал seinchik - Суббота, 31.07.2010, 14:29
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 12:45 | Сообщение # 2
Какой двиг, какая машина? год и т д мало данных. бензин или дизель? пардон недочитал
Сообщение отредактировал эдвард944 - Пятница, 30.07.2010, 22:50
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 21:52 | Сообщение # 3
до съема маховика надо было поставить метки---- а так только ОДНО отверстие под диаметр 12
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
9 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 22:01 | Сообщение # 4
а как понять 50 градусов до ВМТ это поршень где должен стоять ?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 31.07.2010, 23:38 | Сообщение # 5
понимать ДОСЛОВНО---до десятки градуса
читать мой пост 3
096 268 84 06
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
