Масло зимой
Vlad73
Дата: Четверг, 16.04.2009, 23:34 | Сообщение # 11
Уже 18 замен ---только на полусинтетике!!!! И зимой и летом! Если б жрал, то лил бы минералку , но ограничивался бы пробегом! Был бы новый транзит(хотя б с 2004), то лил бы синтетику 5w40. В современных моделях зазоры трущихся поверхностей намного меньше,чем в "старичках", поэтому масло должно сохранять свои вязкостные хар-ки при нагревании двиг. и зимней порой. Иметь способность "проталкиваться" к рабочим поверхностям в сложных условиях эксплуатации. Эти критерии выдерживает синтетика и полусинт. Именно зимой важно использовать 10w40или 5w30,она обеспечивает безопасный холодный пуск. А минералка при сильном морозе превращается в "мёд" и может произойти "голодание" при трении!!!
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Сообщение отредактировал Vlad73 - Пятница, 17.04.2009, 00:54
Дата: Четверг, 16.04.2009, 23:54 | Сообщение # 12
Quote (Vlad73) А минералка при сильном морозе превращается в "мёд" и может произойти "городание" при трении!!! При залитой минералке в мороз стартер просто не разгоняет к/в.
Vlad73
Дата: Пятница, 17.04.2009, 00:55 | Сообщение # 13
Так отож!!!
Алексей_98
156 постов
Дата: Пятница, 17.04.2009, 02:14 | Сообщение # 14
Родную синтетику 5w40.
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Влад
208 постов
Дата: Суббота, 18.04.2009, 18:33 | Сообщение # 15
Кастрол и 20 000 пробега без проблем и без долива, синтетика. Пробовал на лето полу синтетику так 7 000 и загорелся джеки, не выгодно.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Матиас
48 постов
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 16:34 | Сообщение # 16
Quote (Vlad73) А минералка при сильном морозе превращается в "мёд" и может произойти "голодание" при трении!!! Вы действительно считаете что например, минералка 10-40 зимой более густая чем синтетика 10-40? И смазочные свойства у синтетики CF лучше чем у минералки CF? Если не рассматривать подделки, эти показатели будут одинаковые. У синтетики лучшая стабильность свойств при пробеге, т.е. выше возможный пробег до замены. Но это не при нашем качестве дтоплива. Масло намоет предельное количество серных и битумных отложений из двигателя гораздо раньше чем закончится его реальный ресурс. Я использую недорогое минеральное, меняю через 6-7 тыс.
100 L 1989 2.5D Длинновысокий
Vova
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 22:12 | Сообщение # 17
Quote (Матиас) Я использую недорогое минеральное, меняю через 6-7 тыс. Какую минералку, если не секрет? В принципе есть минералки 10w-40, но в Бресте Я их не видел...
Vlad73
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 15:27 | Сообщение # 18
Имею убеждённое мнение по поводу минералки! Исключением является только если она соответствует характеристикам применения для данного типа двигателя и годов авто! Или в случаях, когда мотор жрёт масло и надо дотянуть до ремонта! Я видел видео, где в лаборатории показана наглядно вязкость масла. Опыт заключается в следующем: При температуре -25С качаются насосом из ёмкости в ёмкость, через определённый диаметр трубки одновременно 3 вида масел: -минералка, полу- и синтетика....И было видно, ка ведёт себя синтетика, полу- а минералка "пурскала" комками... Именно так происходит доставка масла к трущимся деталям в двигателе, только через более тонкие каналы----------стало страшно!!! Если видео найду --- выложу!!!!
Матиас
48 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 22:46 | Сообщение # 19
Vlad73, если видео с сайта дилеров масла, можешь не выкладывать. Организация Европейское Автомобильное Общество никогда бы не поставила этим маслам одинаковый индекс вязкости. А поэтому глупо сравнивать масло, например 5-30 и 20-50. А может и просто подделку. Vova посмотри Шел супер в желтой банке Еще. На иркутском дизельфоруме читал что в Японии (а морозы там немалые бывают) минералка распространена намного больше синтетики. Дураки они что ли? Синтетика более агрессивна к резине.
Vlad73
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 23:16 | Сообщение # 20
Матиас, Никто не собирается сравнивать 5-30 и 20-50---это масла которые имеют настолько разные характеристики вязкости относительно температуры и ресурса (пробега) и всех парметров, что...... А подделок хватает, согласен, ничего не поделаешь! А минералка при производстве стоит меньше чем синтетика: вдвое,втрое!! ( и присадки к ней), а Япошки всегда были "экономщики"--так что это отдельный вопрос!!! Да! действительно , хорошая минералка иногда лучше какой-нибудь "гавняной" синтетики, но если мы берём во внимание одну и ту же фирму -производитель и только,то параметр вязкости, а не его ресурс и всё такое, то минералка уступает!!! Я не переубеждаю, а констатирую факты, хотя частично с тобой согласен!!
Сообщение отредактировал Vlad73 - Понедельник, 20.04.2009, 23:23
