  • Страница 1 из 2
двигатель рыкает при средних оборотах
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 02:01 | Сообщение # 1
Проблема такая,друзья: При средних оборотах машина рыкает (ры-ры-ры)...недавно с такой же переодичностью появились незначительные поддергивания при разгоне.В чем причина? может какой нить датчик или регулятор? на холодную заводиться сразу а на горячую когда как(...
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 10:59 | Сообщение # 2
Подозреваю, что "сел" плунжер и насос уже не может корректировать подачу в полном обьеме. Грядет замена или капремонт насоса. wink (но возможны варианты) Надо проверить внутреннее давление в насосе ,может глюк из за насоса низкого давления ( есть там больное место - пружинки ) А вообще то тебе сюда - http://transit-club.com/forum/28
224 поста
Дата: Среда, 04.08.2010, 00:57 | Сообщение # 3
ft-master, интересно то что он работает так уже 2 года и только недавно появились незначительные поддергивания при разгоне......скорее всего попробю помеять насос низкого давления,потому что при покупке из него гнало масло,подшаманили и перестало....1000руб стоит
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 04.08.2010, 01:09 | Сообщение # 4
Quote (ft-master)
плунжер
У не гож TDI,т.е. Лукас dry
Quote (mouse812)
Дано пора!
Дата: Среда, 04.08.2010, 02:29 | Сообщение # 5
Quote (Микола)
Микола, А в лукасе нагнетающая секция тоже плунжером называется. smile (ПЛУНЖЕР (англ. plunger, от plunge - нырять), поршень с гладкой образующей поверхностью или с кольцевыми канавками, имеющий длину, значительно превышающую диаметр; деталь плунжерных насосов, золотников, гидравлических цилиндров и т. п. ).
224 поста
Дата: Четверг, 05.08.2010, 00:04 | Сообщение # 6
а вообще этот насосик вообще не нужен,поидеи он разгружает тнвд и все а без него тнвд и так прекрано качает.....!!!
Дата: Четверг, 05.08.2010, 11:42 | Сообщение # 7
Quote (mouse812)
А ты попробуй его снять и посмотим,как у тебя все будет работать. biggrin Для того,чтобы все работало без допнасоса, надо всю систему подачи переделывать. И систему питания факельной свечи тоже. smile
Quote (mouse812)
Я не его имел в виду,а насос низкого давления в ТНВД (шиберный)
224 поста
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 23:58 | Сообщение # 8
Поменял доп.насос, дерганья пропали,...но рыкает все равно,в последнее время все усерднее....на этот рык если на месте стоишь и газуешь выстреливает сизым дымом и двигатель поддергивает((( что блин делать...?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 08:49 | Сообщение # 9
mouse812, диагностику не делал ?
если соберёшся ремонтировать тнвд ставь на 100 кабыл...+ мазги и форсы = ЗВЕРЬ....
PS . всё есть у меня в наличии....
224 поста
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:01 | Сообщение # 10
francus, а что диагностику,комп подключать отказываються....чек не горит значит не надо..... а диагностику на стенде...так это вроде снимать тнвд надо(((
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
