  • Страница 2 из 2
замена сцепления
Дата: Четверг, 05.08.2010, 13:16 | Сообщение # 11
Quote (pegas)
Помогите советом! У меня Ford tranzit 2004г. 2.4 TDCi задний привод. На СТО меняли задний сальник коленвала (гнало масло)и сцепление. После закручивания, маховик поворачивается где то градусов на 90 и клинит. Подскажите в чём может быть причина.
Машина пока на Сто, Мастера говорят что нужен ремонт двигателя , машину месяц как купил
Quote (pegas)
Мастера пробовали вращать шкив при снятом маховике, результат тот же, болты закручены.
Quote (pegas)
Так и было. Утром будем разбираться. Просто мне интересно, в чём проблема. Процедура замены вроде бы не сложная. По лицам механиков я понял, что они сами в шоке.
Поподробней расскажи - что тебя сподвигло на замену сцепления и сальника?
Дата: Четверг, 05.08.2010, 13:20 | Сообщение # 12
Quote (pegas)
Я тоже так думал.. У меня стоит цепь. Может когда закручивали, не в ту сторону крутили маховик, или это не имеет значения?
Тут все имеет значение , но сначала ответь на первый вопрос.
Дата: Четверг, 05.08.2010, 13:28 | Сообщение # 13
Quote (MURZIK)
Да но на СТО ты же ПРИЕХАЛ СВОИМ ходом!!!! А после ИХ РЕМОНТА появилась ПРОБЛЕМА!! или не так??
а раз так то пускай и делают,до их вмешательства ВСЕ РАБОТАЛО,а после НЕТ!. так что проблема не в двигатле а в руках которые там полазили.
Не всегда проблема в кривых руках (но процентов на 90 - ошибки при ремонте)
pegas Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 05.08.2010, 20:14 | Сообщение # 14
Quote (ft-master)
Погнало масло из сальника, когда вскрыли коробку, диск на подходе. Вот и решил заодно поменять. Машина ещё на сто, перескочила цепь, почему так сталось - никто не знает, одни догадки. Натяжители в норме, цепь тоже. Мастера говорят что мне крупно повезло, что это сталось не в дороге. Нутром ощущаю идёт развод на бабло. Но меня всё таки интересует в чём причина. Может кто уже сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал pegas - Четверг, 05.08.2010, 20:30
Дата: Четверг, 05.08.2010, 21:51 | Сообщение # 15
Quote (pegas)
Как основной вариант предположу следующее : Когда затягивали болты маховика - не зафиксировали к/в от проворачивания,двигатель провернулся в обратную сторону,натяжитель цепи "сыграл" и цепь перескочила.Вариант - вмешательство инопланетян маловероятен.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 05.08.2010, 22:07 | Сообщение # 16
Прогуглил -"перескочила цепь"- это действительно реально бывает- что-то с натяжителем Иди в отказ и плати только за сцепление и сальник- конечно легко советовать
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
