СТУК В ДВИГАТЕЛЕ FORD TRANSIT 2005ГОДА 2.0TDCI
Дата: Суббота, 14.08.2010, 16:57 | Сообщение # 1
У меня FORD TRANSIT 2005года выпуска, обьём 2.0 tdci, помогите пожалуйста((, при низких оборотах до 2000, появляется стучок в двигателе что может быть выручайте парни, масло поменял!!!!! звук до замены масла был звонкий, как поменяли стал потише, отдаёт в двигателе, как начинаешь разгоняться до 200 тысяч тогда он есть, похож звук как в бензинке когда зальёшь ей 76 за место 92 и при разгоне звук такой в клапанах!!!! что это может быть????
Сообщение отредактировал traktr - Суббота, 14.08.2010, 22:00
shark96
677 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 20:11 | Сообщение # 2
traktr, Звук-то хоть какого цвета?Нет реально какой? Глухой,звонкий,куда отдаёт и отдаёт ли? Масло поменял и сразу зазвенел или как?
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
Дата: Суббота, 14.08.2010, 22:20 | Сообщение # 3
звук до замены масла был звонкий, как поменяли стал потише, отдаёт в двигателе, как начинаешь разгоняться до 2000 тысяч тогда он есть, похож звук как в бензинке когда зальёшь ей 76 за место 92 и при разгоне звук такой в клапанах!!!! что это может быть???? на холостых оборотах его нету!!!! только когда начинаешь разгоняться...
Сообщение отредактировал traktr - Суббота, 14.08.2010, 22:22
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 22:29 | Сообщение # 4
Согласен с вышесказанным. Характер звука может и определить источник. НО! Стук это не всегда хорошо, значит проблема будет серьёзной!... Главное- вовремя определить и устранить, до появления более тяжёлых последствий! Ждём ответов! Удачи!
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 00:16 | Сообщение # 5
пониженная компрессия\плотность\-- в энном цилиндре---чек не горит компенсаторы???---чек не горит ФОРСУНКИ????----чек горит-- и пишет о пропусках/детонации/ в энном цилиндре на диагностику---плз
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 15.08.2010, 00:21
nov-rus
5 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 14:21 | Сообщение # 6
похожая проблема...началось все так... Водитель проебал масло, какое то время ехал как горела лампа ( выбило пробку сливного отверстия). После того как залили новое масло появился стучек, то проподает то снова есть. характер стука сметалл с частотой раза в два меньше вращения коленчатого вала. Сначала грештли на компенсаторы, но после их замены стук не пропал, увеличился расход на 3 литра в большую сторону. Мастера разводят руками, даж и не знаю что предпринимать. Машина проехала порядка 4000 с таким звуком. Мож кто что подскажет
Ford Tansit FT 350 TDCI
