Неисправность двигателя Ford Transit FT 350 TDCi
nov-rus
5 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 15:24 | Сообщение # 1
Отписался по неисправности в похожей ветке, решил всетаки создать создать тему. Машина 2006 г.в. 125/85, промтоварный фургон. Пригнал из германии в ноябре 2009, посадил водителя. В мае 2010 года при замене масла была нарушена пробка в сливном отверстии, водитель вовремя ее не заменил и случилось так что во время движения было утеряно масло. По словам последнего он сразу остановился и залил новое масло 9 ему его подвезли). После чего в двигателе стал то появлятся то пропадать стук в райне то ли турбины то ли правого цилиндра, точнее не определим. Звук плавающий , то плавно появляется то так же плавно уходит. Явно прослушивается на холостых, но опять же непостоянен. Поехал по сервисам. К сожелению у нас в городе мастеров по дизелям особенно Форд несыскать. Побывал у одного, у другого, все разводят руками, был и официалов, так там вообще двигатель предложили заменить. Добрался таки до одного сервиса, где с уверенностью сказали что дело в гидрокомпенсаторах, заменил их вместе с коромыслами, отдал порядка 35 т.р. и....ничего!!!! все по прежнему...То есть..то нет...звука то. На тот момент машина с такой неисправностью проехала порядка 3000 т.км. съездила она в Карелию, вернулась назад. Приехал я опять к сервисменам, сейчас предпологают что гидронатяжитель цепи, или форсунка, или вкладышь....Да...увеличился расход после замены компенсаторов порядка на 3 литра на сотню. Даже вот и не знаю что делать. Либо отдавать ее на съедение в этот сервис (где меняли компенсаторы), или везти в Москву в какой либо сервис. Мож здесь кто что либо посоветует. Самая большая проблема это понять в чем же эта неисправность. Всем спасибо за внимание.
Ford Tansit FT 350 TDCI
3ton
775 постов
Дата: Вторник, 17.08.2010, 01:36 | Сообщение # 2
я конечно не протеже--- но ЕХАТЬ в мАськву + красный цвет и внешний вид авто по ссылке--- СИЛЬНО..... в диагностике и в реальном устранениии реальных проблем помогает форум ТЕХНИЧЕСКИЙ--- НО НЕ КНИГА ЖАЛОБ--- излагайте в цифрах ---типа компрессия упала до...., давление в рейле...., ошибки в эбу в виде P 1111---- и тп и пд---- а не какой средний прогнозируемый убыток от продаж китайского шмурдяка вы сами себе запланировали на последние 15 сек. движения наемного водителя в вашем авте
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 17.08.2010, 01:49
nov-rus
5 постов
Дата: Вторник, 17.08.2010, 09:00 | Сообщение # 3
до Москвы мне 4 часа езды, так то машина каждую неделю туда катается, вот и завтра будет там. Может кто подскажет нормальный сервис, с проверенным качеством????
ft-master
Дата: Вторник, 17.08.2010, 17:29 | Сообщение # 4
nov-rus, Я уже писал , возможно форсунка негерметична.Заедь на комп.диагностику,имея коды проще что то предполагать.Сервис с рекомендациями - явление в наше время достаточно редкое Твоя задача - найдти сервис , где могут прочитать неисправности и выдать распечатку.(а не просто сказать,что все хорошо)
nov-rus
5 постов
Дата: Вторник, 17.08.2010, 20:34 | Сообщение # 5
ft-master,Негерметичность форсунки может быть следствием потери масла? Если так и есть, может эксплуатация авто с такой неисправностью привести к более серьезным поломкам?
ft-master
Дата: Вторник, 17.08.2010, 20:48 | Сообщение # 6
Quote (nov-rus) Негерметичность форсунки может быть следствием потери масла? Вряд ли (но стечение обстоятельств возможно)Quote (nov-rus) Если так и есть, может эксплуатация авто с такой неисправностью привести к более серьезным поломкам? Эксплуатация авто с любой "непоняткой" может вылится в серьезный ремонт , именно поэтому на ваших машинах первое, что надо сделать - "томограмма головы" (комп.диагностика). Исходя из результатов "томограммы", можно по крайней мере точнее сказать возможные причины неисправности и способы их устранения. Расход топлива на три литра неспроста наверное подрос ?
Vova
Дата: Вторник, 17.08.2010, 23:30 | Сообщение # 7
nov-rus, нужно немного поконкретнее: 1. Какой теперь расход масла на 10000 км? 2. Компьютерную диагностику делали? 3. Ты уверен, что двигатель точно не остался без масла на некоторое время? Потеря 50% масла уже критично может быть. 4. Точно масло нужной спецификации залили при доливке? 5. Что мешает проверить цепь и натяжитель цепи? 6. Когда вскрывали двигатель, то ничего необычного небыло замечено?
nov-rus
5 постов
Дата: Среда, 18.08.2010, 09:16 | Сообщение # 8
Vova, 1. Расход масла 1-1,5 за 8000 км. 2. Диагностику не делали (проблемно у нас с этим в городе). 3. Конечно не уверен (ехал наемный водитель) 4. Масло заливали всегда указанное в сервисной книжке. 5. Мешает отсутствие вменяемых слесарей :))). Проверим обязательно 6. Замечено не было ничего, ни остатков металла ( в фильтре маслянном смотрели), ни внешних дефектов. Компенсаторы былу чутка с заминами, но как оказалось дело не в них. Что ещще странно..расход топлива увеличился именно после замены компенсаторов, а не после возникновения проблемы с двиглом.Т.Е. после потери масла, оно употребляла столько же сколько и до, а когда заменили компенс. (после пробега около 2000), он увеличился. При последнем осмотре, слесарь сказал что отключал 1-ый цилиндр и стук пропадал, хотя быть уверенным в его предположениях-себе не доверять...(когда я приезжал первый раз, он же с уверенностью тыкал на компенсаторы).
ft-master
Дата: Среда, 18.08.2010, 10:55 | Сообщение # 9
Quote (nov-rus) При последнем осмотре, слесарь сказал что отключал 1-ый цилиндр и стук пропадал, nov-rus, Проверь хотя бы первую форсунку(а лучше все) на герметичность и давление первой ступени (это можно сделать и на обычном стенде) Ярославль - столица топливной аппаратуры - ни в жисть не поверю , что нет стенда для проверки двухступенчатых форсунок )
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 19.08.2010, 00:45 | Сообщение # 10
ft-master TDCI---это CR-DELPHI проверка 2-пружинных(делфи,бош) и 2-ступенчатых форсунок(станадайн)-- принципово разные---- ни те ни те на епс 100 не проверить--- стенд большая редкость я пользую переделанный совдеп под электронный датчик давления+осциллограф на герметичность эти CR-DELPHI форс проверяются на стенде хартридж CRI-PC (давление порядка 1600 бар), далее по тест-плану в полностью автоматическом режиме проверка форсунки заканчивается присвоением ей C2-I кода(16 цифро букв)--нет кода--форсунка считается неисправной--- ремонт или замена
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 19.08.2010, 00:54
