Плохо заводится на холодную После капремонта
seinchik
9 постов
Дата: Четверг, 19.08.2010, 01:26 | Сообщение # 1
завожу на холодную кучу секунд десять и только тогда потихоньку схватывает и заводится , работает ровно никакой тряски только двигатель после капремонта а как по работает немного так заводится с пол тычка , если кто знает причину буду благодарен
BMW E32 730 m60b30 V8 218Hp продан \ BMW E30 318i m10b18 105Hp есть \ Ford Transit 2000 см³ / 86 л.с. / турбо-Дизель / есть
lexa
495 постов
Дата: Четверг, 19.08.2010, 09:59 | Сообщение # 2
после капиталки это нормальное явление, у некоторых первый раз только с веревки заводятся.......... после обкатки (если конечно будешь ездить в щедящем режиме) будет заводиться с пол пенка.........
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 19.08.2010, 12:10 | Сообщение # 3
У меня после капиталки с первого раза как "часики"
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Vova
Дата: Четверг, 19.08.2010, 19:21 | Сообщение # 4
Quote (seinchik) завожу на холодную кучу секунд десять и только тогда потихоньку схватывает и заводится Поищи, возможно подсасывает топливопровод воздух. За время стоянки топливо уходит в бак и уходит время на то, чтобы подкачивающий накачал.
Иванович
167 постов
Дата: Четверг, 19.08.2010, 19:37 | Сообщение # 5
если крутиш стартером идет дым с вихлопной трубы и не заводится значит зажигание или компресия (если дым синий быстрее всего зажигание а если черный тагда компресия). Если дыма нет тогда возможно подсос воздуха.Добавлено (19.08.2010, 19:37) --------------------------------------------- у меня после капремонта тоже завелся хорошо с первого раза
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
Vova
Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:51 | Сообщение # 6
Quote (Иванович) если крутиш стартером идет дым с вихлопной трубы и не заводится значит зажигание или компресия (если дым синий быстрее всего зажигание а если черный тагда компресия). Если дыма нет тогда возможно подсос воздуха. Еще можно проверить "быстрым стартом".
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 19.08.2010, 23:42 | Сообщение # 7
Ford Transit 2000 см³ / 86 л.с. / турбо-Дизель / ---- а ЧТО ЗА ТНВД И ФОРСУНКИ--- люди думают и советуют О ЛУКАСЕ, а я ПРО бош VP 30----- рассудите и просветите--- ибо рекомендации разные
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 19.08.2010, 23:44
Иванович
167 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 10:30 | Сообщение # 8
"бистрий стартер" дает нагрузку на кольца ибо тогда воспламинение происходит в ВМТ. Я б воздержался от его использованья.
Vova
Дата: Пятница, 20.08.2010, 21:27 | Сообщение # 9
Quote (3ton) Ford Transit 2000 см³ / 86 л.с. / турбо-Дизель / ---- а ЧТО ЗА ТНВД И ФОРСУНКИ--- люди думают и советуют О ЛУКАСЕ, а я ПРО бош VP 30----- рассудите и просветите--- ибо рекомендации разные Кстати ДА. seinchik, авто какое? Модель, двигатель, год выпуска?
seinchik
9 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 13:06 | Сообщение # 10
Transit 2004 года , мотор F3FA 2.0 турбо-дизель 85 лс все решилось тем , что нашел на работе стенд проверил форсунки под давлением два из них распыляли на 200 bar и держали давление а другие два тоесть один из них просто фыркал в районе 100 bar и не держал давление так и второй только он распылял на большем давлении , снял распылители они там delphi сездил в магазин купил распылители поменял опять проверил все распыляют на 200 bar теперь заводится с пол тычка на холодную и на горячуюю заводится хорошо в пятницу на новом моторе поехал в псков обкатал 600 с лишним км никаких подтеков ничего тфу тфу в моторе сложное это не зная 50 градусов до ВМТ может кому понадобится короче Ставишь поршень первого целиндра в ВМТ на маховике будет выемка широкая и она будет стоять по центру торца блока , можно чиркануть маркером потом поворачиваешь эту метку по часовой до дачика положения коленвала ровно это и есть 50 градусов до ВМТ , это на F3FA на других может по другому , Может кому понадобится , Спасибо большое Вове и Остальным !
