  • Страница 1 из 1
Когда не помогает гильзовка...
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 20:12 | Сообщение # 1
Дело в следующем...
У знакомого транзит 92 года, 2,5Д.
Загнулся мотор, в начале подумали, что накралась прокладка головки блока и ОЖ попало в цилиндр... Вскрытие показало, что так оно и есть, только ПГБ тут не причём! Первый цилиндр оказался залит водой. Теперь самое интересное, каким образом вода попала в цилиндр. Оказалось, что сгнил до дырки сам цилиндр!!! Примерно на 1/3 хода поршня вниз образовалось отверстие в стенке цилиндра ведущее в водяную полость рубашки охлаждения, ответстие очень тоненькое, как будто кто то иголкой от медицинского шприца проколол... Делать нечего, загильзовали блок...
Теперь о самой проблемме, ровно через 40 тысяч пробега всё повторилось!!! В том же самом месте, как по шаблону, в гильзе "проткнуто" точно такое же отверстие!!! Даже гильзу бесплатно по гарантии заменили! Но для этого надо разобрать мотор до голого блока!!! Что же теперь раз в 40 тысяч будет такая фигня???
У кого есть какие мысли, из-за чего так быстро может прогнивать гильза, да ещё строго в одном и том же месте?!
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 20:32 | Сообщение # 2
transit150, думаю,что причиной является брак литья-коррозионноактивное неметаллическое включение в том месте.
Нужно попытаться чем-то выбрать это включение в литьё.
5316 постов
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 20:58 | Сообщение # 3
черный_чак, иными словам, просверлить в этом месте отверстие 6-8 мм, а потом поставить гильзу... после второго гильзования прошло уже 30 тысячь, посмотрим, по идеи скоро должно потечь.
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 21:38 | Сообщение # 4
transit150,примерно так.
Высверлить,выбрать шарошкой или абразивным кругом,всё равно.
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 22:28 | Сообщение # 5
у меня была такая беда 5 лет назад.Только на 4 цилиндре в самом низу-в конце водяной рубашки.Загильзовал цилиндр,проблема снялась
Награды: 35
Дата: Вторник, 24.08.2010, 00:12 | Сообщение # 6
transit150, Мое мнение - купить б/у блок 91..93г.в. на разборке.
  • Страница 1 из 1
