  • Страница 1 из 2
Давление масла
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 13:16 | Сообщение # 1
Вобщем то всё было хорошо. Но, как обычно, вдруг откуда ни возьмись... Начала помигивать лампочка. Поменял фильтр. Пропало на неделю. Сегодня опять. Вопрос: масленный насос? Или, как вариант, датчик давления. Измерять давление естественно нечем. Какие варианты исходя из опыта???
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 14:18 | Сообщение # 2
обычно когда писец наступает постепенно - моргать начинает на горячую....
кагда после 10 минут на 120 скидываешь на нейтралку....
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 14:58 | Сообщение # 3
у кого есть фотка со снятым поддоном картера?
может быть нарушение в работе маслоприемника ....
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 19:23 | Сообщение # 4
Quote (delta_pro)
Маслонасос на транзите - вечный (на него 0,001% неисправностей)Замени датчик (подобного рода глюки в половине случаев из за него)
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 19:40 | Сообщение # 5
Коренные подшипники -я тож однажды утром пришел лампочка не гаснет все проверил начал капиталку 9 правда я ее планировал на два месяца позже
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 19:48 | Сообщение # 6
Quote (shamilageev)
Коренные подшипники
Ну уж сразу о грустном biggrin Подобное бывает и из за зависания редукционного клапана, и из за дефектного маслофильтра(и левое масло может быть причиной)Даже центральный болт к/в может быть причиной. smile Но все равно датчик в доброй половине случаев основной виновник.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 19:54 | Сообщение # 7
Quote (delta_pro)
датчик давления
Чаще всего он самый.
Quote (delta_pro)
Все равно проверь. Достаточно умельцев и СТО, где могут это сделать.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 19:58 | Сообщение # 8
Quote (ft-master)
Или изза провернувшегося вкладыша. sad Но когда-то мой масляный насос мозга пудрил,замена помогла,но всего на полгода sad Вот только тему найти не могу,там ещё Дима Большой тож с насосом мучилси.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 20:05 | Сообщение # 9
Quote (Микола)
Ну в этом случае он много не проедет, а так-же будет стук (то-есть двигатель застучал sad ), но всё таки скорей всего датчик на замену!!!
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 20:14 | Сообщение # 10
Quote (Vova)
Тем более,что по резьбе - фольксваген, а СТО по фольксам не меньше, чем по жигулям smile
Quote (Микола)
А тут еще грустнее biggrin Коренные ни разу не видел провернутые, а шатунный провернуло - звонкий стук, который не услышит только глухой, и жизни движку на час - полтора wink (в лучшем случае)
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
