  • Страница 1 из 1
долбаный ремень
Дата: Четверг, 11.12.2008, 00:08 | Сообщение # 1
Прокатился мой механик как-то раз задним ходом по грязи, и набрал этой самой грязи целый поддон защиты движка (когда сняли почти ведро получилось), из за нее свалился ремень привода ГУР и помпы. Стали мы надевать ремень на место, для этого ослабили болты крепления помпы и насоса ГУР - надеть не получилось, вынули болты совсем, качнули помпу - вылился нам в руки весь антифриз. Отсюда вопросы - как надеть долбаный ремень, как поставить долбаную помпу на место и можно ли вместо оранжевого антифриза залить зеленый?
Награды: 35
Дата: Четверг, 11.12.2008, 10:44 | Сообщение # 2
ilya64n6, ты будешь с системы всю ОЖ сливать? Да. Тогда уже на важен цвет антифриза или тосола.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 11.12.2008, 19:06 | Сообщение # 3
Quote (ilya64n6)
Здесь только только начинают появляться коллеги, имеющие авто такого года выпуска, скорее всего никто не сможет ответить уверенно.
Кен
Дата: Пятница, 12.12.2008, 14:05 | Сообщение # 4
Попробуй зайти сюда http://ford.intheclub.ru/article_2481_l.htm Если потребует логин и пароль:admin admin.
Serii Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 23:04 | Сообщение # 5
Привет. Подскажите пожалуйста как можно определить износ цепи? Если на холостом и внагрузку какой-о шум с правой стороны двигателя-это может цепь?
Транзит 2005г. ABFA 2.0л. 101л.с. средний,крыша подвышенная,передний привод. Грузовой.
Сообщение отредактировал Serii - Среда, 28.10.2009, 23:04
vikompany68 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 12.05.2010, 16:16 | Сообщение # 6
Доброго дня! сам начал сталкиваться с заменой ремней гидроусилителя и генератора на 2.2tdci с кондиционером....
так вот..ремень гидроусилителя ничем не натягивается....его просто проворачиванием коленвала насаживают на шкив(так написано в инструкции по замене)....но я еще и столкнулся с проблемой как снять натяжной ролик ремня генератора--там практически невозможно добраться к крепежным болтам...хоть снимай двигатель...Может кто то уже менял? откликнитесь!
Ford Transit 2006 г.в двигатель TDCI 2.2
  • Страница 1 из 1
