  • Страница 1 из 1
Что за регулятор?
@kula Меня здесь нет
10 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 22:39 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что это за регулятор где он находится и зачем он?
23 Заглушка
24 Уплотнительное кольцо
25 Плунжер регулятора давления
26 Пружина
Прикрепления: 4918536.jpg (76.0 Kb)
Ford Transit 95г.в. 2,5 ТD (4HB, Bosch,турбоатмосферник)
короткий,низкий,груз-пасс.
Сообщение отредактировал @kula - Воскресенье, 12.09.2010, 22:44
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 22:51 | Сообщение # 2
всім привіт.
Quote (@kula)
где он находится
- если стоять лицом к мотору то с левой стороны, под топливным насосом,возле масляного фильтра, сантиметров 5-10 вперед-вверх по двигу. там болт под ключ около 32,большой,точно не помню.
щасливо. smile
- на фотке прямо под патрубком.
Прикрепления: 7356632.jpg (153.1 Kb)
Сообщение отредактировал ярос_лав - Воскресенье, 12.09.2010, 23:16
10 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 22:58 | Сообщение # 3
Quote (ярос_лав)
- если стоять лицом к мотору то с левой стороны, под топливным насосом,возле масляного фильтра, сантиметров 5-10 вперед по двигу. там болт под ключ около 32,большой,точно не помню. щасливо.
Спасибо за инфу.
А зачем он?
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 23:06 | Сообщение # 4
Quote (@kula)
А зачем он?
- вроди бы, редукционный клапан масла. как я понимаю,- "туда дуй, назад .уй". его так трудно увидеть, он ховаеться за патрубком.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 13.09.2010, 09:19 | Сообщение # 5
ярос_лав,
Что за провод идёт от маслянного фильтра к переключателю давления масла? У меня такого почему то нет.Какую функцию он выполняет?
Прикрепления: 9308776.jpg (74.3 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 13.09.2010, 09:23
Дата: Понедельник, 13.09.2010, 16:41 | Сообщение # 6
aleksrus51, это не провод идет, это защемление провода при установке фильтра при очередной замене масла.
В оригинале - черный провод в пластиковом рукаве D8 который заходит в основной жгут проводов правой стороны моторного отсека.
Так провода "не ходят" - д б изоляция и быстросьемный разьем.
Если есть возражения, могу сфоткать так, как должно быть.
Удачи в электрических делах и пусть искра не уйдет в штаны. smile
Дата: Понедельник, 13.09.2010, 19:36 | Сообщение # 7
всім привіт.
Quote (aleksrus51)
- aleksrus51, , ни кто, и ни что, ни куда, ни идет! это двиг, который простоял пол года во дворе, и кто его знает кто ,что ,куда , вцепил. а тот проводок, должен идти от масляного датчика, к контрольной лампочке на приборке. а на фото, просто так выглядит,- как будто зажат фильтром(масло, от туда, фонтаном било бы).
щасливо. smile
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
