  • Страница 1 из 2
Неизвестная деталь
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Вторник, 14.09.2010, 09:42 | Сообщение # 1
Всем доброго здравия! Транзит не заводился, по всем признакам - завоздушилась топливная система. Тщательно посмотрев все трубки, обнаружил, что на сабже (см. фото) два патрубка отломаны, через них видать и брало воздух.
Отломаные патрубки заменены металлическими, но я так и не понял роль этой конструкции. Находится где-то около впускного коллектора. Имеется маркировка 924F-9E882-AA и еще М237Х.
Вот когда трубочки стали на место, тогда все и завелось.
Буду благодарен за пояснения, что это за агрегат и какие у него функции. RTFM не советуйте ))) читал - все равно нифига не понял, где это искать.
Прикрепления: 3157974.jpg (45.0 Kb) · 2929290.jpg (50.5 Kb)
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Сообщение отредактировал z10n - Вторник, 14.09.2010, 09:46
@werewolf@ Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 14.09.2010, 20:24 | Сообщение # 2
во блин !!!! это же мои +3 лошадки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (14.09.2010, 20:23)
обьясню.
буквально сегодня знакомый на своем Форде показывал вот эту штуку (хз как называется). Стоит он на колекторе (краб) с нижней стороны. По его словам, она устанавливалась на Форды до 94 млм 95 г.в. И якобы дает +3 лошади.
Невероятно, ну только хоть искать ко каталогу эту фигню ... и такое счастье! happy
Добавлено (14.09.2010, 20:24)
помоему она dry
йа плакалЪ :D
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Вторник, 14.09.2010, 22:01 | Сообщение # 3
Вот именно, установлена на коллекторе, у меня как раз краб и транзит образца 1991-1994. Что дает наличие девайса, то не ведомо, но без него транзит заводиться не хотел. Знакомые предположили, что это вакуумный насос, только ИМХО насос работает или от электропривода, или механического, а тут только трубки на вход и выход. Так и не ясно назначение загадочного прибора. Продолжаем изучать матчасть...
PS. уважаемый @werewolf@, Вы меня немного смутили обилием восклицательных знаковв своем посте, хотя речь идет всего-то о 3-х Лы Сы, и то чисто теоретически...
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 14.09.2010, 22:13 | Сообщение # 4
z10n, а вы проследите куда конкретно идёт каждая трубка, тогда может ларчик и откроется.
547 постов
Дата: Вторник, 14.09.2010, 22:25 | Сообщение # 5
z10n, извиняюсь, это я от удивления. еще раз повторю - бывают же такие совпадения, зашел в ветку создать тему и сразу же наткнулся на Вашу... хотя до этого не видел тем про данный девайс.
transit150, трубки идут от колектора, к колектору blink crazy
йа плакалЪ :D
Дата: Вторник, 14.09.2010, 22:26 | Сообщение # 6
Quote (@werewolf@)
3/75*100=4%, прирост мощности 4% как его померять и в чем его прелесть?
Потеря мощности двигателя:
- Слишком малая доза впрыска
- Повреждение распылителя
- Утечки топлива из трубок высокого давления
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Среда, 15.09.2010, 08:57 | Сообщение # 7
Quote (@werewolf@)
да не стоит извиняться ))) может это я темный и не понимаю, что это не каких-то 3 л.с., а целых 3! Ну да ладно. Незнание матчасти не является моим достоинством.
Quote (zh170671iaa)
3/75
А что за цифирь 75? Всего л.с. в наличии? Мой вроде как выдает 80...
Через этот (прибор?) топливо не проходит, только воздух. Так что продолжаем наш ценный диспут, дабы восторжествовала истина, и мы знали в лицо наших героев (т.е. сабж)!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 15.09.2010, 09:38 | Сообщение # 8
А трубки идут скорее всего на впускной колектор тока с разных сторон от заслонки, и один из концов после а второй куда нить должен на клапан ЕГР идти,а так как трубки были отломаны то скорее всего была заслонка закрытая.У кого то видел и рассматривал но не помню у кого,и давно было, но вроде так.
Дата: Среда, 15.09.2010, 21:59 | Сообщение # 9
Quote (z10n)
Какой методикой ты себе мощность двигателя измерял? biggrin cool
Ps Чем меньше деталей , "звеньев в цепи" , тем больше надежность работы системы.
547 постов
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 21:16 | Сообщение # 10
ап. так что это? surprised
йа плакалЪ :D
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
