  • Страница 1 из 1
непонятный звук двига
фордолам Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 16:29 | Сообщение # 1
собратья, подскажите что это? у меня транз 2003 2.0тд.
дело была так:
менял на своем транзе фильтра и забыл одеть патрубок на корпус воздушного фильтра, завел, слышу чтото бухкотит, ну думаю так и надо, хотя раньше вроде не замечал. но решил всеже проверить и проверил на двух транзитах, этого звука нет. Непонятно dry . Думал какаято форсунка льет, заодно снял впускной колектор чтобы почистить, чистил уже не раз, гавна полно, первый раз как разобрал 1-ин клапан первого цил. вообще был забит , извините отвлекся. Значит снял колектор и завел, звук усилился, нучал рукой затыкать вп. каналы головы,и воть те на surprised призатыкании любого канала 2-ого цил. звук пропадает, но это еще не все, на этом цилиндре вакуум гораздо сильнее(проверял МЭТОДОМ двух пальцев затыкающих вп. отверстие головы) чем на остальных ЧТО ЭТО???????
транзит 2003 2.0 коротыш
Сообщение отредактировал фордолам - Воскресенье, 19.09.2010, 17:13
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
