  • Страница 1 из 1
ford transit 2.4 tde Заводиться и глохнет !
sane4ka Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 23.09.2010, 20:14 | Сообщение # 1
Перескочила цепь . Был удар по клапанам . Бошку отремонтировали поставили и всё.
Заводиться и глохнет . Ошибки на насос и на датчик коленчатого вала.
Выставлялся по меткам правильно. 50 градусов до ВМТ коленвал а также разпредвалы и насос вставлялись стопора .
В чем может быть проблема ?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 23.09.2010, 21:41 | Сообщение # 2
****ежели стопорился КВ и остальное---поставьте прозрачные шланги--4 шт-- увидите подсос воздуха--- с ним и боритесь
в остальном очень сильно похоже на НЕПРОФЕССиОНАлИЗЬМ
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
2 поста
Дата: Пятница, 24.09.2010, 21:19 | Сообщение # 3
Дело в том что и эта проблема была решена.
Были исключены возможности подсоса воздуха , перебитых проводов, штуцер обратки , менялся датчик колен.вала. и тд.
Ну вот что то не понятное. При подключенном и отключенным датчиком колен.вала. Не чего не менялось так как он должен был давать ошибку о обрыве его.
Добавлено (24.09.2010, 21:17)
Всем спасибо ! Оказалась такая мелочь ! Проблема решена !
Добавлено (24.09.2010, 21:19)
Дата: Среда, 01.12.2010, 00:47 | Сообщение # 4
В чем была причина?!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
