  • Страница 1 из 1
Дергается при разгоне
cherepaha1978 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 25.09.2010, 11:28 | Сообщение # 1
Сразу исключаем тормоза итд итп, накат хороший все фунициклирует. При длительной езде на первой-второй переклчаясь на тркетью-четвертую идет сизый дымок..потом пропадает и при разгоне слегка подергивается еле заметно. У меня сложилось впечатление что форсунке трындец(а может и не одной, расход чутка подрос мне показалось. На холостых елезаметно подколбашивает двигло,грешил на подушки.. а может я брежу biggrin biggrin biggrin Кто что думает камрады?
1995г 2.5D..бош
Награды: 35
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 00:04 | Сообщение # 2
Для начала можно промыть ТНВД Winns-ом. Заодно фильтра поменять, если их срок настал.
А там уже смотреть.
буш275 Меня здесь нет
78 постов
Дата: Вторник, 19.10.2010, 19:54 | Сообщение # 3
cherepaha1978, Братуха у меня такая же хрень,не пойму чего и делать.
транзит 130 2,5л дизель,51 квт.Бош.1991 г.в.
Дата: Вторник, 19.10.2010, 20:46 | Сообщение # 4
cherepaha1978, буш275, понаблюдайте за выхлопом своих машин при разгоне и опишите его.
Нет дыма-мало топлива.
Черный дым,исчезающий после набора оборотов-всё в относительном порядке.
Черный дым-много топлива,ранний впрыск.
Белый или сизый дым-слишком много топлива,"льющие" форсунки,поздний впрыск,воздух в топливе.
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 11:21 | Сообщение # 5
Такая же фигня....дергается.... он у меня и так подрыкивал а теперь еще и сизым дымком выстреливать начинает под рык!!!...
При холодном заводе сизым выстреливает...
Решил проблему с дерганьем, поменяв насос подкачки... Сейчас рыкает,но не дымит не чем,при переключении ноль эмоций....
Проблема, что держит меня что то за жопу!!! особенно после 70 км\ч......Возможно ли это из-за того что масло попадает во впускной коллектор? Что делать?
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
78 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 21:36 | Сообщение # 6
черный_чак, Транзит у меня с 2004 года,с Германии.В процессе эксплуатации стал дымить чёрным всё больше и больше.На станции сделали впрыск позднее,стал дымить меньше.Но всё равно дым напрягал.Полез разбираться сам и обнаружил.Воздушная заслонка открывалась не полностью,сделал,что при полностью нажатой педали заслонка полностью открыта.Заглушил клапан ЕГР.Мотор стал по резвей,но появился сиэый дым и тяга слабая.Поставил впрыск раньше - 1 мм и затем ещё раз - 1мм.Дыма практически почти нет при сильном газе,а под нагрузкой сизый ещё есть.Заводиться нормально,на холостых работает ровно и чисто,хоть нухай.НО - тянет плохо,на подъём вообще никакой.Фильтра новые-Моторкрафт.Катиться на нейтралке хорошо,в сторону машину не ведёт.Что делать ?
Добавлено (02.11.2010, 20:42)
По моему,машина проехала где-то 450 т км.
Добавлено (09.11.2010, 22:10)
При снятии фильтра -заполнен полностью.Масло не уходит.Немного помыл Виннсом -чуть лучше.При разгоне ловлю педалью положение,когда он начинает разгоняться.Чуть больше - начинает тупить.Хоть напишите своё мнение.
Добавлено (12.11.2010, 21:15)
Головняк на метод тыка.Всем спасибо.
Добавлено (15.11.2010, 23:15)
Причина оказалась банальной и как я сразу ..... не до пёр.Это полный износ диска сцепления,с одной стороны-толщиной с фольгу.Как он вообще ехал ???Поменял сцепление комплектом(оригинал 5995 руб),плюс опорный подшипник первичного вала и задний сальник коленчатого вала.Очень доволен,т.к. мой "старый" поехал довольно бодренько.Трогается с места,что 1 или 2 - нет разницы,попробовал с третьей - трогается с небольшим газом.И - с места на перекрёстках,никто с права не обгоняет.Три раза плюнул.У моего приятеля новая Газель пробег 90 тыс.км -три раза менял сцепление и второй раз собирается коробку перебирать.Своё снятое сцепление забрал - изготовитель Моторкрафт,думаю родное.Корзину пока не выкинул,т.к. если с таким диском "старый" ещё ехал,то выжим ещё хороший.Извиняюсь за непонятки,которые я на выкладывал на сайте.
Добавлено (18.11.2010, 21:34)
Вчера заправился на Несте.Едет не нарадуюсь.Живой у меня "Старый" ещё.
Добавлено (18.11.2010, 21:36)
Да и из выхлопной чисто.
  • Страница 1 из 1
