  • Страница 1 из 2
Двигатель не заводится(
S3tRacer Меня здесь нет
36 постов
Дата: Суббота, 25.09.2010, 23:42 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
Очередная проблема:
Транзит 2,5 93 года (турба снята,мозги убраны, стоит ТНВД бош)
Перебрал двигатель (поменял кольца,колпачки,вкладыши шат., топл. фильтр).
Собрал,вроде всё подключил, в фильтр налил до краёв солярки, форсунки откручивал,топливо идет.
Стартер крутит нормально (стоят 2 акб) но не заводится.
На буксире не пробывал,т.к. снята рулевая рейка.
И еще странность, включаю зажигание, загорается как положено лампочка масла и акб, начинаю заводить, потом когда поворачиваю ключ обратно (и даже если вытаскиваю) все равно продолжает гореть лампочка масла и акб, и плюс не в полную яркость загорается лампочка подогрева двигателя (или подогрева ож,не помню как она правильно называется,т.к. это мой первый дизель), нажимаю на кнопку включения подогрева двигателя (ож) сразу всё гаснет. и так каждый раз...
Что это может быть? может кто что подскажет?
Ford Transit 93 г.в. 2,5
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 00:05 | Сообщение # 2
У меня после капиталки тож не хотелось заводиться Откручивал на форсы топливо шло однако сами форсунки совсем запавшие были пришлось поменять и насос тож в дизель сервис отвозил перепускной клапан заменили -я сделал вывод что капиталка без ремонта топливной невозможна
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 00:15 | Сообщение # 3
S3tRacer, продолжай его заводить.
Скорее всего завоздушена система.
2 АКБ заряженных - хорошо. Еще во впускной коллектор не помешает "быстрый старт" в умеренных дозах.
Метки сбиты не должны быть, ибо при твоем ремонте ремень ГРМ не скидывают.
Quote (shamilageev)
Рано ему это советовать. Просто завоздушена система.
36 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 01:27 | Сообщение # 4
Vova,
Спасибо, завтра попробую.
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 10:22 | Сообщение # 5
VOVA /ПРАВ если при попытке запуска с помощью быстрого старта услышишь что хочет завести сь но не хватает .и все утановлено по меткам .попробуй определить правильно ли установлен ТНВД нередко при ремонте тнвд шкив устанавливаеться как попало и впрыск топлива не соответствует моменту по дачи .приоткрути трубки форсунок и покрути стартером определи есть ли топливо и создает тнвд давление .ели да. то вы ставь все по меткам .зафиксируй коленвал распредвал .сними ремень вручную покрути насос по часовой и когда на первую форсунку будет плевок топлива зделай метку и установи ремень .пробуй запускаться .трубки приоткрути возле форсунок.при по вороте тнвд вручную первую трубку откруи полностю чтоб было видно плевок соляры.
36 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 11:11 | Сообщение # 6
1968lisa, Vova,
Я не снимал тнвд)
Я тока скнибал бошку и поддон)
И ремень тоже не трогал, поэтому метки не тронуты)
Спасибо за помощь)) Покрутил немного и он завелся))))
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 11:12 | Сообщение # 7
Quote (S3tRacer)
Нужно разобраться почему срабатывает система подогрева, потом пройти по всей цепочке этой системы, проверить герметичность клапана и все трубопроводы на предет подсоса воздуха.
36 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 20:35 | Сообщение # 8
zh170671iaa,
После того как завел, всё стало как положено.
Правда когда газуешь,черный дым всё равно(((
хотя и поменял кольца,колпачки... Надеюсь это пройдет...
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 20:58 | Сообщение # 9
Quote (S3tRacer)
S3tRacer,черный дым не беременность,сам не рассосётся. biggrin
Причины черного дыма-ранний впрыск,избыток топлива и низкая компрессия.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 23:11 | Сообщение # 10
Quote (S3tRacer)
Пройдет от 5 до 20 т.км.... biggrin
Quote (черный_чак)
Пусть кольца притрутся. Он просто кольца заменил без расточки.
  • Страница 1 из 2
