  • Страница 1 из 1
проблемы
9078959 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 29.09.2010, 18:22 | Сообщение # 1
подскажите пожалуйста,у меня машина заводится как то струдом.на горячую когда постоит минут 30,завожу и стартер надо додерживать а то схватит и глохнет.едет нормально и работает тоже.на холодную тоже сегодня заводил,сначала схватывала,а потом завеласьи нормально работала.с чем это может связано?солярку заливаю у автобусников.может изза нее??
ford transit. 2004г.в. 2.4tdi
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Четверг, 10.03.2011, 22:22 | Сообщение # 2
9078959, возможно и из-за соляры,возможно из-за насоса.на твоем должен стоять клапан давления топлива и термоклапан.если начинает "чудить"клапан давления(регулирует низкое давление в насосе)будут симптомы,описанные тобой.заедь на диагностику.
Награды: 28
Дата: Четверг, 10.03.2011, 22:28 | Сообщение # 3
Недумаю что это от саляры,может только в следствии использования плахой саляры,ищи проблему в топливной системе,подсос воздуха, или ТНВД на диогностику.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Дмитрий03
