  • Страница 1 из 2
Крутящие моменты линейки дизелей 2,5 до 2000 года?
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:22 | Сообщение # 1
Хотим с приятелем поставить дизель от Транзита 2,5 90-х годов на УАЗик. Но нигде не могу найти крутящие моменты дизелей, может кто подскажет точные цифры крутящих моментов моторов 95-99 годов, а именно:
4НА, 4НВ - 76 сил
4GA, 4GB, 4GC, 4GD - 85 сил
4ЕВ - 100 сил
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:28 | Сообщение # 2
http://transit-club.com/forum/2-1050-1
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
5315 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:36 | Сообщение # 3
76л.с при 4000тыс, 168 Н.м при 2500об
это данные из темы по ссылке... неувязочка!!!
Штатный БЕНЗИНОВЫЙ УАЗовский мотор имеет мощьность 74 л.с. и крутящий момент ровно 168 Н.м!!!! А мы знаем, что у дизеля крутящий момент всегда больше при равной мощности!
4219 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:45 | Сообщение # 4
Quote (transit150)
biggrin это почему?
загадка номер 2. А что такое вообще крутящий момент?
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.10.2010, 01:22 | Сообщение # 5
кстати поставите мотор если отпишись или видео сними глянуть как это чудо будет рабоать ,нехилый джип получится.
divide et impera
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 05.10.2010, 09:28 | Сообщение # 6
Сейчас с Кумом занимаемся вопросом "дизель на УАЗ".
Транзитовский двиг слишком тяжелый будет.
по этому поводу перелопатили много инфы
самый подходящий вариант Mercedes OM616 или OM617
на крайняк Сиеровский дизель или со Скорпа 2.5TDI
еще можно Польский Andoria, но он слабенький.
себе взяли ОМ616 2.4 пока идет подготовка к установке
ставится через переходную плиту, корзина мерсовская, а диск сцепления УАЗовский
Удачи
5315 постов
Дата: Вторник, 05.10.2010, 16:39 | Сообщение # 7
Транзитовский дизель всяко не тяжелее V-образной 8-ки от ГАЗона, а она встаёт без проблемм с массой...
Хотим всунуть 100-сильный лукас епик, вот и возник вопрос, а выдержит ли родная УАЗовская трансмиссия его крутящий момент...
1965 постов
Дата: Вторник, 05.10.2010, 19:36 | Сообщение # 8
она и мерсовский атмосферник не всеглда выдерживает, а от Епика ее разорвет как "тузик грелку"
офроадеры ставят двигателя с их родными коробками, а раздатку цепляют через маленький карданчик.
5315 постов
Дата: Вторник, 05.10.2010, 21:10 | Сообщение # 9
yurezztga, А как же тогда УАЗовский движок "сотка поршень" который 110 л.с. и крутящий момент 216 Н.м? 224 Н.м, не на много больше...
1965 постов
Дата: Вторник, 05.10.2010, 22:50 | Сообщение # 10
Ребята с оффроад-форума писали что его характеристики тяги несколько завышены.
После вскытия вышедшей из стороя родной УАЗовской коробки используемой с двигателем ОМ617 с нее выгребли пол ведра "шрапнели"
тобишь ее просто размолотило.
да и если бы это было не так то джиперы не выдумывали с коробками и раздатками, а оставляли родную
а так к другим коробкам через карданчик цепляют раздатку от ГАЗ 66
  • Страница 1 из 2
