Помогите с выбором двигателя
Дата: Пятница, 08.10.2010, 13:35 | Сообщение # 1
Здравствуйте форумчане. Собрался брать Форд транзит, 2005-2007 года, низкий и в средней базе. Скорее всего переднеприводный. Незнаю какой мотор лучше выбрать. какой надежнее и дешевле в обслуживании ? Ездить нужно будет преимущественно по городу. Заранее спасибо всем кто откликнется. Если можно указывайте причину почему именно этот мотор.
RUST
8 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 00:41 | Сообщение # 2
Если передний привод то выбора нет! До 06 года ставили 2,0 после 2,2 если 2,0 НЕ бери 125л.с. полное Г 2,2 ничего плохого не слыхивал,кроме клапана EGR-часто выходит из строя. стоит от 5000 до 15000 в зависимости от продавца. И чем меньше мощности тем надежнее!!!
transit 2001,2,0
Andry
124 поста
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 19:30 | Сообщение # 3
2,2 сейчас у меня 85, и 115 л.с. По надёжности пока нет разницы...  Добавлено (11.10.2010, 19:30) --------------------------------------------- Есть ещё 140 и даже больше выжать можно, считаю 115 самым оптимальным вариантом. 85 с будкой тянет не очень...
Transit VAN 300MWB 2010
Дата: Среда, 13.10.2010, 10:57 | Сообщение # 4
Подскажите пожалуйста Andry как по расходу по городу ведут себя машинки, 85 и 115 л.с.
Andry
124 поста
Дата: Четверг, 14.10.2010, 06:14 | Сообщение # 5
По городу у 85 л.с. примерно 8,5 л-9 л, 115 л.с. примерно также, даже может чуть меньше. Просто 115 это фургон цельнометаллический, а 85 шасси с термобудкой, и он тяжелее.Добавлено (14.10.2010, 06:14) --------------------------------------------- Всё таки 85 л.с. маловато для этой машины, особенно за городом, такой двигатель лучше "смотрится" на короткобазых фургонах с низкой крышей. Рекомендую 115 л.с., даже с учётом разницы в цене.
ov1
847 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 17:53 | Сообщение # 6
Quote (SinkTR) Собрался брать Форд транзит, 2005-2007 года, низкий и в средней базе низкий с средней базой до 2006 года вообще не встречал!!!!а после 2006 встречаются , но очень редко!
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
