  • Страница 2 из 2
текёт масло - откуда ?
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 19:43 | Сообщение # 11
на старом моторе тоже такая фигня была (ручьем не текло... но сочилось прилично). менял прокладку под передней плитой- проблема решилась...
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 23:04 | Сообщение # 12
что я тока не делал с такой же проблемой и тоже с тубодизелем все меры помагалали не надолго от силы месяц а масло начингало сочится опять( потому и продал транзита)что эта течь сильнее меня я думаю это коварные картерные газы которые на турбо моторах давят масло куда попало и где послабее оно полезет опять
Sprinter211
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:10 | Сообщение # 13
короче пипец движку.... задиры с двух сторон поршней вдоль двигла.....с миллиметр задиры.. длиною 5-7 см.... отсюда и второй глушак....
походу тёрли поршневые пальцы...пробив стопорные кольца..... движок был 2-го , последнего ремонта...
предлагают гильзануть.... это реально на турбо ?
или дешевле б-у движок купить проще ?
пипец..... завтра чрез москву в египет отдыхать улетать... а тут такое....
Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:43 | Сообщение # 14
Quote (francus)
А почему нет, принципиальной разницы с атмо нету?!
Я свой гильзовал 7 лет назад, вскрытие летом 2009г показало, выработки практически нет и хон на месте, гильзы от ГАЗ-24
Дата: Среда, 13.10.2010, 00:13 | Сообщение # 15
Quote (v_a)
Если он найдет те гильзы, что и твои - то да, есть надежда на результат.
За 7 лет много воды утекло.......
Дата: Среда, 13.10.2010, 00:39 | Сообщение # 16
мои - совдеповские еще smile
Дата: Среда, 13.10.2010, 00:49 | Сообщение # 17
v_a, дай пять surprised
именно я это и имел ввиду
Прикрепления: 4244789.jpg (34.1 Kb)
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 18:37 | Сообщение # 18
У меня свист так и не прекратился Сегодня менял масло Вроде как свистит из маслонасоса а может ролик на него масло тоже попадает похоже придется плиту снимать и менять прокладку
1675 постов
Дата: Суббота, 16.10.2010, 21:31 | Сообщение # 19
ищу двигло рассмотрю варианты.....
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
